查看: 2259|回复: 10
秒杀高大尚技嘉GA-880G-USB3
发表于 2015-9-4 21:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
板号:技嘉GA-880G-USB3
前言:就喜欢修这种板,看到这种板的时钟,跟看见钱没两样,遗憾的是钱不是我的,是老板的
先上张全板图
这种板,一看就是高大尚。
再上张症状图,接上电源,待机灯不亮。
看到这种情况,小白也是呵呵笑啊,什么问题呢,网卡,不二选择,先拆网卡。
上电,无限延续,直到FF,哈哈。
在此,老师一再强调的,雷雨天气首先是网卡,得一验证。
虽然是初级,因为板子高大尚,所以来混点分,多多支持一下。
有分给分,没分给点口水吧!~~~~~~~
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
不能再玩了 + 5
易点小弟 + 6 很给力!
Xanan + 5 很给力!
发表于 2015-9-4 21:26:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下一站再见 发表于 2015-9-4 21:15
雷击的没坏南桥就好
是啊,拆完网卡不行的话,这板估计要玩完了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-4 21:15:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
雷击的没坏南桥就好
是啊,拆完网卡不行的话,这板估计要玩完了  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:26
发表于 2015-9-4 21:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种好事天天有吗
发表于 2015-9-4 21:40:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发现好多880的主板都是坏SB-PWROK转换三极管,换上就OK
发表于 2015-9-4 21:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这网卡。雷坏的。我没见几个。。
发表于 2015-9-4 22:06:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
稳压管会烫是不是?
发表于 2015-9-4 22:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
运气好,居然没把SB击穿
发表于 2015-9-4 22:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
880,五六年前的板子了吧  ,不过这种故障捡钱的
发表于 2015-9-4 23:24:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼主都运气真好啊……
发表于 2015-9-4 23:54:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉  网卡  南桥 夏天雷雨天气坏的一堆一堆的。
