查看: 1855|回复: 11
BENQ显示器接上驱动板5V变3.7V,裸板5V为4.98V
发表于 2015-9-4 15:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
        型号:BENQ G920WA
        故障:指示灯不亮
问题分析:接上驱动板5V变3.7V,裸板5V为4.98V,电源板上的LD7575换了,但是没换那个大的电晶体。我想请问下这个问题是驱动板的问题吗?如果是驱动板的问题是哪里造成的呢?求大神指点迷津
发表于 2015-9-4 16:04:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
驱动板有接屏吗?
有接,,我懂你的意思了 你的意思是拔掉屏线再量是吗?  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:09
发表于 2015-9-4 19:59:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换光耦试下,带不起负载问题很多
发表于 2015-9-5 10:09:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
杨天亦 发表于 2015-9-4 16:04
驱动板有接屏吗?
是的,,如果电压高了,可能负载能力差  详情 回复 发表于 2015-9-5 11:00
发表于 2015-9-5 11:00:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是的,,如果电压高了,可能负载能力差
我把电源板上的电容全部换了 故障依旧,拔掉屏线只接驱动板 电压还是拉低。求解?  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:44
发表于 2015-9-5 11:15:42 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
拔掉屏线测一下
发表于 2015-9-5 14:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请用假负载试试。
发表于 2015-9-5 14:29:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我昨天修了 两台飞利浦 都是和你的一样 空载电压正常 插上负载 电压拉低  这是明显的带不起负载 我也没搞好 我们老板是维修冠捷显示器八年的老油条 也一样搞不定   一气之下 老板之间换上电源通用模块 就正常了 实在没办法。负载的故障很多。
我想问下 你老板换的通用模板是在哪里采购的?求解  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:42
发表于 2015-9-5 15:42:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
linhe0725 发表于 2015-9-5 14:29
我昨天修了 两台飞利浦 都是和你的一样 空载电压正常 插上负载 电压拉低  这是明显的带不起负载 我也没搞好 ...
万能的淘宝上多的是 一大堆 电源板确实修不好 或者电源初级严重烧毁 无法识别某些芯片或者电压拉低 拉高不稳定时可以改装。  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:51
发表于 2015-9-5 15:44:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
杨天亦 发表于 2015-9-5 11:00
是的,,如果电压高了,可能负载能力差
发表于 2015-9-5 20:51:45 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-9-5 21:41:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我也遇到过   上次一台康佳液晶电视也是带不起负载  后来换了PWM芯片供电脚的一个电容就好了
