查看: 4046|回复: 10
升技VI7故障代码D2!
发表于 2009-1-9 12:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
维修一块升技VI7的主板,因为客户带电插拔LPT接口打印机导致IO(W83697)烧了个洞,5V,3.3对地短路,维修时将IO更换,门芯片LVC14A更换、VIA8237南桥更换,之后通电正常,但是诊断卡代码显示D2,量各路电压也都正常,请教各位,D2故障是什么问题,谢!
发表于 2009-1-9 12:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是AMI的BIOS,考虑内存问题.
发表于 2009-1-9 13:13:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
内存电压 频率 复位《91.92脚》是否正常
   正常你就刷个BIOS
发表于 2009-1-9 13:50:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存问题 没有供电或解除不良
发表于 2009-1-9 15:17:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
再仔细看看扳子上还有烧伤的地方没?
也许回有惊喜的
发表于 2009-8-15 20:58:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
刚刚看到这个贴子,内存有复位吗?
发表于 2009-8-15 22:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存是祸根。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-25 12:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该不是内存的问题,最好先固件着手,要不然会走弯子的,D2码一般就是无意义代码,一般无意义代码出现都跟BIOS程序有关,当然也不排除其它的原因的。假如刷BIOS不成的话,你再看看I/O周边的一些元件也有烧伤的痕迹的。
发表于 2009-10-25 13:39:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板得了,这个能收多少钱啊
还有d2是内存问题,
楼主胆子不小
发表于 2009-10-25 15:38:34 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不用看了..D2就是内存不过..
发表于 2009-10-26 14:08:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
D2是内存没过~~~
