查看: 5477|回复: 13
[MACBOOK]
终于解决A1466 820-3209-A电源不充电,可调可以充电问题
发表于 2015-9-4 13:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前几日发帖的求助http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=882848&page=3#pid13860925
后面自己在研究下终于找到问题所在
不知道分析的对不对,欢迎大家共同指点
先看下接口图,在插上电源时供电脚有9.42V输出,应该是电源的LDO输出,侦测电路中的负载是否存在短路或空载吧
这个电路图是电源口进来后的电,18。5V进来后为2路,一路给后级负载,一路过R6912 40K负债到地,
前几天一直为这个电阻郁闷是什么用的,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=882848&page=3#pid13860925感谢回复帖子中大神的解答,自己也在百度种寻找关于电源侦测电路
自己理解这个电路应该改是一个很简单的电阻分压限流功率检测用,后级看成是一个负载电阻,
这个电阻是个可变电阻R1,R6912是R2固定电阻,电阻串联阻值变大,并联阻值比小的还要小,当R2没有后,阻值变为后级负载的最大阻值,
R=1/R1+1/R2,功率P=UI,电阻变大功率就会增大
电源的侦测电压9.42v进来后发现R值变大,功率大出电源侦测值,电源起到保护输出作用
这就为什么这个电阻失去作用后电源关闭输出了,而可调是傻瓜式固定输出,管你后面什么阻值变不变化
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
Jasonouguoxiang + 5 很给力
liujingchuan + 5 很给力!
huangyongfa + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-4 13:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个分压后没去其它地方吗?我觉得肯定有地方检测
发表于 2015-9-4 13:50:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解释得很详细,让大家对修苹果的机器有一个新的认识。小问题往往让人摸不着头脑。
发表于 2015-9-4 13:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点类似HP 康柏系列
发表于 2015-9-4 14:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
说的不错 值得学习
发表于 2015-9-4 14:53:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果,还没修过
发表于 2015-9-4 15:15:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
刚遇到一个苹果,,,,试试
发表于 2015-9-4 15:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种的我也碰到过
发表于 2015-9-5 10:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼,,,参照你的我的也给搞定了  一模一样啊,,我这个电阻变大为67K   本来是40.2K     料版上找了半天找到个47K    换上去OK
发表于 2015-9-5 10:23:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还有这问题阿,下次遇到可以试试看,谢谢楼主了!!!
发表于 2015-9-5 11:02:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的真心不好搞。看到就头大,不过搞好后还是小有成就感的
发表于 2015-9-6 14:13:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论上好像是这么回事!有机会试试!
发表于 2015-9-8 14:04:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害啊 楼主
发表于 2015-9-8 15:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚刚问了下办公室的同事,为什么明星都喜欢聚众吸毒,一个人在家安静的吸毒不好么?同事回复说:就像你喜欢在网吧打游戏一样,重点是氛围!
