查看: 5832|回复: 39
DELL 15R-5537公共点电压求助
发表于 2015-9-4 12:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一DELL 15R-5537机器点不亮,3V5V供电正常,测公共点电压只有13.8V,不知道这样是否正常?BQ24717、上下管换过还是这样,请教下这机器正常的时候公共点电压是多少?
补充内容 (2015-9-24 16:04):
机器已经修复,电压是正常的,谢谢大家了!就不一一回复了
发表于 2015-10-1 11:11:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在的新设计都是13.5V了?还没修到过,以后遇到测一下就知道了。
发表于 2015-9-5 02:17:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以明确的告诉你 公共点 13.5V 是正常的
发表于 2015-9-4 18:38:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hbgz518 发表于 2015-9-4 16:53
3V5V都出来了保护隔离没过吗?
我去,你的意思是你的本适配器电压本身就比较低?就像苹果14.5V一样?
发表于 2015-9-4 12:39:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常为17V多。
发表于 2015-9-4 12:41:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
差距太大,不可能是正常的 ,保护隔离都没过
3V5V都出来了保护隔离没过吗?  详情 回复 发表于 2015-9-4 16:53
发表于 2015-9-4 12:54:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
隔离电路的元件都测一下
发表于 2015-9-4 13:59:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
太低了,怎么也得高于17吧,看隔离管的G级,估计也是13v吧。
发表于 2015-9-4 14:21:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不正常呢  没有完全过去
发表于 2015-9-4 14:31:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
目前的笔记本基本上都是19V的。。。。除非苹果!!其他的不对低于19V。。明显不正常!你直连过去看看能触发亮机
13.5V是正常的 新机器 新设计  详情 回复 发表于 2015-9-5 02:20
发表于 2015-9-4 14:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3,5V都有了,应该和公共点没有关系吧
发表于 2015-9-4 15:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在是什么情况,电压不对的
发表于 2015-9-4 16:12:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
18.多V吧,,,,
他这个电压确定是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-5 02:19
发表于 2015-9-4 16:26:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个也太低了点,看一下是否是短路造成还是保护隔离电路的问题呀
发表于 2015-9-4 16:53:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
3V5V都出来了保护隔离没过吗?
我去,你的意思是你的本适配器电压本身就比较低?就像苹果14.5V一样?  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:38
发表于 2015-9-4 19:05:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新机器,这机器还没修到过,记得以前有人发帖说过这公共点的事。公共点B+由充电芯片PWM转换过来,具体是多少没确定,但我认为不低于电池电压可以看成是正常的B+.
他这个电压是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-5 02:19
发表于 2015-9-4 20:49:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离都不正常
发表于 2015-9-4 21:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我有正常时实测数据17. 28,
你确定 以及肯定?  详情 回复 发表于 2015-9-5 02:19
发表于 2015-9-4 21:29:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的故障没写清楚啊,机器开机触发了吗?还是触发之后机器点不亮呢?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
21#
发表于 2015-9-5 02:19:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
DBJBW 发表于 2015-9-4 21:02
我有正常时实测数据17. 28,
你确定 以及肯定?
新机子与上的(EC默认)电池有关, 我修的这个机子能确定,但只修到一台。  详情 回复 发表于 2015-9-5 13:20
