查看: 8088|回复: 64
[资料]
液晶显示器亮一下就灭的故障分析!(个人观点)
发表于 2015-9-4 10:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  在维修中遇到诸多屏亮一下就灭的故障,小结一下:
  1、屏亮一下就灭,同时电源灯闪,亮时画面正常,说明驱动板OK,不必怀疑。典型机型:长城19宽系列、清华同方、AOC或其代工产品、LG。这类一般集中在二次电源部分的滤波电容起鼓了。一旦电容起鼓,在更换起鼓电容的同时,最好把旁边的没起鼓的电容也一并换掉,以绝后患。电容起鼓了,不但不能起到滤波的作用,还会漏电,导致电源输出的电压不足,所以驱动板的电源灯会闪,也有可能会引起画面抖动,高压也会因供电不足而亮不起来。。长城显示器M9X系列机型也会因二次电源部分的电容漏电开不了机。
  2、屏亮一下就灭,电源灯正常,亮时画面正常。这类故障集中在高压部分。
  分为两种情况:
  其一
,高压部分的滤波电容,升压管和高压线圈。典型的机型:三星9XX系列高压线圈易坏。AOC及其代工的17寸、15寸机器,电路中用到C5706的,这种电路设计易高温,所以管脚和高压线圈易虚焊,而且C5706易击穿,一般用C5707代换。
  其二,灯管问题。早期的灯管一般都是老化了,老化严重的,画面会发红,屏四角背光会有抖动,要仔细看。。最近二年生产的机型大多数因偷工减料,灯管头部没有加热缩套管,时间长了会引起高压打火而保护。这类故障典型的机型有飞利浦19X系列,联想19系列,清华同方19系列,三星22X系列等。确诊是否是灯管问题,只需用带架子的灯管点一下,根据灯管所亮的情况就可以判定是灯管问题,还是高压问题,把故障点定位。。
当然,在维修中,遇到的问题多多,需要我们维修人员耐心去检测,有时会有多种原因引起,需要一步一步去检测定位。(个人观点,仅供参考!)
发表于 2015-9-4 12:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示器不怎么好拆,哎,容易拆坏
我每次拆都要掉一部分卡扣  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:59
朋友,告诉你,除了三星的机器要使劲往外拉,其他的机器都是拆螺丝  详情 回复 发表于 2015-9-9 23:53
发表于 2015-9-4 12:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,鼓励一下。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-9-4 13:29:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还有电源负载差也会
发表于 2015-9-9 23:53:16 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
18726102910 发表于 2015-9-4 12:05
显示器不怎么好拆,哎,容易拆坏
容易断卡扣。没错都会  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:59
发表于 2015-9-10 09:54:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
背光膜在夹层里。安不进去。经常安装后鼓起来。或是不平。。。拆的时候好拆。。拿下来再装上就麻烦了。。。能抽出来的灯管还好一点。。抽出来要费很大的力气再装进去。。。
是啊 同感  详情 回复 发表于 2015-9-23 13:02
发表于 2015-9-10 10:21:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对新手还是不错的,谢谢分享
发表于 2015-9-10 10:22:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换灯管必须要拆开屏
发表于 2015-9-10 10:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
故障问题、故障分析、维修经验分享,鼓励!
发表于 2015-9-11 08:51:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好的经验 学习了                。
发表于 2015-9-13 19:07:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
受益匪浅
发表于 2015-9-17 11:58:58 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
以前只知道拆开找问题,原来还有这样区别
发表于 2015-9-17 12:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,说得很详细,而且通俗易懂,佩服楼主的文采啊!
发表于 2015-9-17 13:05:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不错不错总结的不错,像这种问题该怎么维修呢
发表于 2015-9-17 16:44:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看了,学习一下。
发表于 2015-9-17 17:57:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比较适合初学者,还是不错的。
发表于 2015-9-17 17:59:01 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
容易断卡扣。没错都会
别人拿来的都是旧显示器,断卡口很正常啊,合不拢,就用双面胶粘  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:32
发表于 2015-9-17 17:59:17 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
显示器不怎么好拆,哎,容易拆坏
我每次拆都要掉一部分卡扣
你腻害  详情 回复 发表于 2015-9-22 19:14
哈哈,小伙子,我又看到你了,,  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:11
发表于 2015-9-17 18:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
野兽8d 发表于 2015-9-17 17:59
我每次拆都要掉一部分卡扣
哈哈,小伙子,我又看到你了,,
哈哈,小伙子,你看到我个大老爷们 需要你们激动吗  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:23
