只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2015-9-4 10:37 上传
474080434 发表于 2015-9-4 11:45 上内存打值卡 查内存 工作 是不是正常 刚看个这帖子,可以 参考查内存是不是过去了,桥虚也有可能 h ...
风雨多情 发表于 2015-9-4 11:49 内存过了,内存电压都是正常的
474080434 发表于 2015-9-4 11:51 内存有三组供电 VTT RVF SPD VDD 都 正常? 查下时钟 总线 有信号 没有,既然跑码直不下去,按不跑码 ...
风雨多情 发表于 2015-9-4 13:52 内存电压是有的,238角有3.3V 118角也有3.3V
474080434 发表于 2015-9-4 15:07 问题解决重重新编辑贴子 贴出解决方法和问题根源
风雨多情 发表于 2015-9-4 18:22 没解决呢,现在是卡LOGO内存63.64.184.185角时钟电压只有0.9左右,应该是不正常,但图纸上找不到内存时钟 ...
474080434 发表于 2015-9-4 18:51 0.9 看下时钟有波形没,没示波器就 不好说了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
