查看: 2320|回复: 17
acer D640不认内存
发表于 2015-9-4 08:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接手同行发来的acer D640,电流上到1.03,EC的LPC Frame有一次波形跳变,内存SMB总线有3.3V电压,无波形,没有内存复位,EC的温控SMB有波形,确认不认内存。测内存供电都正常,时钟正常,U的内存模块供电正常,代换U内存无效,加焊北桥无效。结果焊接了一块新的CMOS电池好了,来的时候没有CMOS电池,经验分享给大家。
发表于 2015-9-8 10:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD不过内存  第一量BIOS电池有没有电啊
发表于 2015-9-4 08:46:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
AMD  U的,很多CMOS没电都会引起不显示
发表于 2015-9-4 08:51:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是吧,主板原来没CMOS ,那楼主是怎么找到位置焊接的啊
发表于 2015-9-4 09:00:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有CMOS电池插口啊
发表于 2015-9-4 09:06:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是这一款机器的通病
发表于 2015-9-4 09:22:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是通病
发表于 2015-9-4 09:28:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
amd这种多
发表于 2015-9-4 09:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错的经验啊
发表于 2015-9-4 09:38:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这不是不读内存吧,AMD的芯片组80%的机器在没有COMS电池都会这样的现象,COMS低于2。5V时机器就有可能不开机了,最好是接个常备3。3V上去,扛扛的,
发表于 2015-9-4 10:06:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
宏碁的小电池都是这样不显示的 是宏碁的通病
发表于 2015-9-4 10:12:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD的吧  集成的主板? AMD的 COMS电池没电 会引起不跑码 跑码不亮 以前宏基的AMD不装MODE还会引起掉电
发表于 2015-9-4 10:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的板,你不先查CMOS电池,难免走弯路。
发表于 2015-9-4 10:27:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子不错   学习经验了
发表于 2015-9-4 10:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD电池都会有这样的现象
发表于 2015-9-4 16:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧,主板原来没CMOS
发表于 2015-9-4 16:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又是AMD,遇到很多了
发表于 2015-9-4 16:52:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LUGO ,XUEXI ZHOGA HG
