查看: 2174|回复: 23
清华同方显示器
发表于 2015-9-4 07:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
清华同方tft1780ps   显示器 接通电源后面板黄灯亮 其它没反应!请教这是高压板吗?大神们,这是什么问题!
发表于 2015-9-4 09:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按开关也没有反应吗  也不上传个图片来
是的!按开关也没有反应!  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:22
发表于 2015-9-4 16:56:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你需要测试以下灯管。。检查一下电容是否鼓包。。。呵呵
发表于 2015-9-4 17:20:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是否可以开关机,,不可以查驱动板,可以查高压板
发表于 2015-9-5 11:33:47 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
高压板或灯管的问题
发表于 2015-9-6 18:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测灯管正常后测电源板输出电压5v10几付是否正常都正常在改高压
发表于 2015-9-6 21:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额外飞线给5v、12v供电,排除是谁。
发表于 2015-9-7 12:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-9-7 16:22:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查电压吧,分分钟的事
发表于 2015-9-8 11:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测试一下高压
发表于 2015-9-8 12:02:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没拆机,单纯一个故障肯定看不出来
你这个应该是驱动板问题
发表于 2015-9-8 15:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5V在,3.3V在,12V没有!换了高压板,还是没12V,???
发表于 2015-9-8 15:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管怎么测?
发表于 2015-9-8 16:09:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改个高压看看先
发表于 2015-9-8 23:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关按键黄灯亮,按它就是没反应,就是黄灯亮!刚刚突然开机,关机都能亮,屏幕也正常!半个小时,我想没问题!我想好了!我显示器装起来!在开机,又不行,还是黄灯亮!这是开关按键问题吗?求指点!明天打算差一差开关按键!
发表于 2015-9-9 08:32:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个高压电源一体板已经换过了!还是这样!
发表于 2015-9-9 10:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看看电容  在就是5v 12v
高压一体板换过了!还是这样!大神这什么原因!  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:33
发表于 2015-9-9 11:29:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先测试供电  和ON OFF
刚刚突然开机,关机都能亮,屏幕也正常!半个小时,我想没问题!我想好了!我显示器装起来!在开机,又不行,还是黄灯亮!这是开关按键问题吗?求指点!  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:34
发表于 2015-9-9 13:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
羽熙Dota 发表于 2015-9-4 09:52
按开关也没有反应吗  也不上传个图片来
是的!按开关也没有反应!
