楼主: 郭东武
换电容凉成的祸求大神们帮忙!!!
发表于 2015-9-3 18:00:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 17:44
PQ31是P沟管,这管正常时,不可能S极没电压,只有一个可能就是后面拉低。管子的D-S有体内二极管导通产生 ...
我可以直接飞线到PQ31 S级不  前辈 19V
发表于 2015-9-3 18:02:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
前辈 那个PR147电阻对地阻值无穷大  正常吗  万用表数字表二极管档测试的
发表于 2015-9-3 18:31:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
PC134  136 没有找到在电路板中的元器件,PC131经过那2个电阻分压后有3.3V ,此时PQ29会导通吗  前辈,PQ29D级没有电压,还有上面的3V  5V 也没有出来,这部分会影响吗 前辈 ,这部分算是保护隔离不?
发表于 2015-9-3 18:53:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 17:17
截电路图上来说一下你量的哪里有电哪里没电,电压多少?大家才能给到你实质的帮助。
可以叫你Q吗  前辈
发表于 2015-9-3 19:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郭东武 发表于 2015-9-3 17:35
PQ31D极电压19V ,S  G 极均无电压,公共点无电压,
就这图,如果后没19V换一个管子
发表于 2015-9-3 20:21:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不到图,没法一起分析
发表于 2015-9-3 20:45:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
郭东武 发表于 2015-9-3 17:27
对地阻值1  无穷大 正常不
无穷大一般都是烧断线了看一下
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:52
发表于 2015-9-3 20:52:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
taiwanadult 发表于 2015-9-3 20:45
无穷大一般都是烧断线了看一下
好的 谢谢
发表于 2015-9-3 21:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
公共点没短路的话,从保隔电路查起,看是不是隔离管没开启
是不是从DC插头哪里开始排查啊 前辈,是不是这个位置啊 前辈  详情 回复 发表于 2015-9-3 22:36
发表于 2015-9-3 21:08:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离是最好修的啦
只是我太笨啦  详情 回复 发表于 2015-9-3 22:33
发表于 2015-9-3 21:21:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修充电芯片那个地方啊
发表于 2015-9-3 21:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修不来,给老师傅搞呀,
自己得多锻炼 多学习 多累积经验 这样才能独立, 要不然永远都长不大。谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-3 22:32
发表于 2015-9-3 22:32:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
梦1场 发表于 2015-9-3 21:23
修不来,给老师傅搞呀,
发表于 2015-9-3 22:33:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
yangke251 发表于 2015-9-3 21:08
保护隔离是最好修的啦
只是我太笨啦
发表于 2015-9-3 22:36:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2015-9-3 22:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,楼主,慢慢来,多看点这方面的资料就好啦,大家一起学习,
前辈 请问上图的1脚有电压吗  详情 回复 发表于 2015-9-4 07:35
发表于 2015-9-4 07:35:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
前辈  请问上图的1脚有电压吗
发表于 2015-9-4 09:25:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
无公共点就查隔保电路啊
发表于 2015-9-4 09:34:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个图纸查隔离保护和充电电路
发表于 2015-9-4 23:52:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好的 通过以上前辈们的帮忙  问题解决了
