查看: 2430|回复: 41
换电容凉成的祸求大神们帮忙!!!
发表于 2015-9-3 16:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
前一个周一款戴尔N4110笔记本不开机插上电源就保护,原因是一个电容坏导致不开机,现在客户又把电脑送来啦说是不开机了,但是不保护了,公共点无电压19V,3v 5V 没有,求大神们帮忙,小弟再次感谢,我是新手,,,莫见怪,。。。
发表于 2015-9-3 17:15:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
公共点都没有,看公共点对地阻值,正常的话检测保护隔离。
你红黑表笔互换测试下  详情 回复 发表于 2015-9-5 02:12
对地阻值1 无穷大 正常不  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:27
发表于 2015-9-3 17:17:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
截电路图上来说一下你量的哪里有电哪里没电,电压多少?大家才能给到你实质的帮助。
可以叫你Q吗 前辈  详情 回复 发表于 2015-9-3 18:53
好的 马上啊  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:27
发表于 2015-9-3 17:24:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你上次换的是什么电容?现在应是保护隔离电路故障!
发表于 2015-9-3 17:26:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
无极电容  前辈
发表于 2015-9-3 17:27:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
好的   马上啊
发表于 2015-9-3 17:27:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
对地阻值1  无穷大 正常不
无穷大一般都是烧断线了看一下  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:45
1?,你用什么档位测的,是001 还是直接显示1,  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:39
发表于 2015-9-3 17:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一步一步查呗
那个场馆容易坏吗 前辈们 我是新手修机器很困难  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:36
发表于 2015-9-3 17:35:19 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
PQ31D极电压19V ,S  G 极均无电压,公共点无电压,
就这图,如果后没19V换一个管子  详情 回复 发表于 2015-9-3 19:10
PQ31是P沟管,这管正常时,不可能S极没电压,只有一个可能就是后面拉低。管子的D-S有体内二极管导通产生小电流的。  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:44
发表于 2015-9-3 17:36:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2015-9-3 17:37:03 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看是不是短路了
发表于 2015-9-3 17:39:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
郭东武 发表于 2015-9-3 17:27
对地阻值1  无穷大 正常不
发表于 2015-9-3 17:40:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
待机电流0.016 短路不 前辈
发表于 2015-9-3 17:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前辈 那个PR147电阻对地阻值无穷大 正常吗 万用表数字表二极管档测试的  详情 回复 发表于 2015-9-3 18:02
我可以直接飞线到PQ31 S级不 前辈 19V  详情 回复 发表于 2015-9-3 18:00
en you 有0.21V电压前辈  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:58
发表于 2015-9-3 17:47:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
公共点不出 直接修保护隔离呗
发表于 2015-9-3 17:47:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没修过这问题
发表于 2015-9-3 17:48:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
会不会锡渣掉在板上面了
不会的 我上次修好全部检查了还把附近的电路用酒精刷子刷了的  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:59
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-9-3 17:58:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 17:44
PQ31是P沟管,这管正常时,不可能S极没电压,只有一个可能就是后面拉低。管子的D-S有体内二极管导通产生 ...
en  you 有0.21V电压前辈
发表于 2015-9-3 17:59:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
杨天亦 发表于 2015-9-3 17:48
会不会锡渣掉在板上面了
