查看: 999|回复: 3
请帮忙分析下这个电路
发表于 2015-9-3 09:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个是关于USB的,在没有按开关之前usb是不是应该没有5V供电,这板上没有提供5VSB的跳帽,
现在是待机时在USB上量到了5V,另外南桥在待机时有点热,是不是因为USB得到这个5VSB供电
导致的呢,开机以后全板USB不能用,打值供电为490左右,数据为610左右,我不是太能看懂,
是不是5VSB过两个保险产生FUSEVCC去关闭USB?
发表于 2015-9-3 10:30:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
5VDUAL就是待机电压啊,经过两个保险给USB供电,待机时就会有电压
待机时有温度你打下3VSB对地阻值是否有短路,还有南桥其他的条件。
他那个关闭USB是什么意思  详情 回复 发表于 2015-9-3 12:24
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-9-3 11:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥在待机时发热可以打下5VSB和3.3VSB测试点对地阻值。
发表于 2015-9-3 12:24:11 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
待机时有温度你打下3VSB对地阻值是否 ...
他那个关闭USB是什么意思
