查看: 1954|回复: 2
安泰信可调电源表 不显示待机电流
发表于 2015-9-2 23:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
安泰信可调电源表  不显示待机电流
比如  好的电源表  笔记本 待机电流0.022    我的这电源表 待机电流 显示0.000   可是开机  电流也能显示出来   就是耗电比较小的时候 就不显示电流
维修 不触发的 电脑  心里没底
不知道 电源表 里面 那坏了  有大神遇到过这样的问题吗
发表于 2015-9-2 23:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请换5位数显的电流表~~~ 哼
发表于 2015-9-15 22:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显示精度的问题吧,买个精度更高的就可以显示了
