查看: 8234|回复: 135
苹果小6维修(第一次)
发表于 2015-9-2 20:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
接到机器屏直接摔出来了 但没破   可惜的是后壳弯了。先上两张图片
前置摄像头的线也是摔断了的。这个没拍照。   找了张旧的总成测试下可以亮机 跟客户报价XXX   客户同意之后 慢慢拆机啊。
为什么拆啊? 因为要校正后壳啊 这样弯的总成是无法安装到位的。 大姑娘上轿  第一次呀 。真是有点怕怕的。
提醒给为拆电池的时候一定要小心  再小心 为了拆这个电池  我把我的银行卡都贡献了。 结果拆出来成这样 第一次  大家不要见笑
坏了吗?  没坏。。。呵呵 我还是比较幸运的。
拆完之后开始矫正。小6矫正还是不难的 一会功夫之后我就矫正好。
然后又细心的装回去
总成摄像头到后装起来 终于看见那个王八羔子吃了一口的苹果出来了
心中狂喜 装起来。试了下打电话 免提  摄像  照相 都行。就给同行。同行拿手机贴膜。 结果膜刚贴完就开不起机了。。  当时吓尿了。。。。这第一次就这么不容易   不都说破处很容易啊。 唉。。。。。又再次拆开总成去下电池  测量主板的正负极有没有短路。测试正常。用4.1V电压直接加到主板电池接口正负极    这时大短路。。。 于是开始烧鸡。 发现敌情
去掉之后正常   又再次装机。
这下不敢马上给客户了。 先放歌   整个小苹果在哪里放了2小时后没问题  交差。。。。。目前还没有听说出啥问题。
在此要感谢段平辉,在他的帮助下我才能完成。
     世界上还是有好人的。 人不可能一辈子不求人。 那些会点皮毛的就JJWW 很牛逼的样子。  哥一定会超过你的。。
参与人数 32下载分 +212 收起 理由
zgyhds + 5 好经验分享就加分。
1271092608 + 2 赞一个!
一个星期 + 5 很给力!
machao123 + 5 很给力!
你是?? + 5 很给力!
laijingqiu + 2 很给力!
luoshuai725 + 5 赞一个!
异少 + 5 楼主在东莞?
liuyulin1225 + 2 赞一个!
宗义世界 + 5 很给力!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-18 02:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果手机电池不是这样子拆的。
发表于 2015-10-8 20:44:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哎,看着电池那样真心疼,楼主不知道电池下面的是拉条么,拉出来电池就掉了,一点痕迹都没有,而且点过胶的双层
cpu加热周围原件的时候一定要把处理器保护好,弄不好的话就会噗一声字库就挂了!!!!
发表于 2015-9-2 20:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
敢问老大怎么娇正后框的。
用手掰啊  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:53
发表于 2015-9-2 20:40:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,没帮到啥忙
帮到忙的。 大大的帮助  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:54
发表于 2015-9-2 20:53:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
hailong206 发表于 2015-9-2 20:36
敢问老大怎么娇正后框的。
用手掰啊
好犀利...  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:17
发表于 2015-9-2 20:54:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
帮到忙的。 大大的帮助
发表于 2015-9-2 21:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆电池不是要加热的吗?不加热直接拆很费劲
加热了啊 就是不好拆 。晕死鸟  详情 回复 发表于 2015-9-2 21:31
发表于 2015-9-2 21:16:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大神啊,好厉害啊,膜拜啊,苹果手机都开始维修了,听说大神招聘学徒,我来当你私人助理吧
来吧。 收了你。 不过PG要洗干净再来。  详情 回复 发表于 2015-9-2 21:32
发表于 2015-9-2 21:23:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,楼主OUT了吧,苹果5之后的电池下面有一张贴纸可以慢慢拉的,拉掉后电池完整掉下来!
这不是第一次嘛。 那知道那么多啊。再说我也没看到贴纸啊 拆开看都是3M胶。  详情 回复 发表于 2015-9-2 21:32
发表于 2015-9-2 21:29:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好好的装起来怎么还烧了一个电容呢?
摔过的机器就是这样。  详情 回复 发表于 2015-9-2 21:31
发表于 2015-9-2 21:31:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
加热了啊  就是不好拆 。晕死鸟
发表于 2015-9-2 21:31:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
873808892 发表于 2015-9-2 21:29
好好的装起来怎么还烧了一个电容呢?
摔过的机器就是这样。
发表于 2015-9-2 21:32:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
那是富士康的原因,原来我在那上班的时候,员工很多都漏装3m胶  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:50
容易拉断的。 可以点一些 解胶 这样很容易就能拿下来  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:23
发表于 2015-9-2 21:32:51 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
要不要这样子  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:26
发表于 2015-9-2 21:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小伙子可以。
发表于 2015-9-2 21:57:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看帖回复是美德
发表于 2015-9-2 22:08:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
壳坏 屏坏 主板问题不大……不得不佩服苹果的做工……
第一次之后就轻车熟路了
发表于 2015-9-2 22:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆电池没加热再拆吗。加热后再拆方便很能多。
发表于 2015-9-2 22:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电池有个洞都没坏么
发表于 2015-9-2 22:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进水6,被同行修报废了
发表于 2015-9-2 23:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主文章像故事,修手机也是武侠过招啊!
