楼主: gaozhijun915
ASUS P5KPL-AM SE REV. 2.01G 处女作,成功修复!
发表于 2015-9-24 11:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
822是硬伤啊
发表于 2015-9-24 11:08:03 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
neco 发表于 2015-9-3 06:40
可以这么理解,当VRMPG信号工作为高电平时候,相反SLPS3#应该为低电平状态,这样时钟芯片C PG开启信号工 ...
大神又在指导了
发表于 2015-9-24 11:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
gaozhijun915 发表于 2015-9-24 10:58
兄弟,支持要给加点分才对呀,加分又不扣你的分!
加分时间过了,抱歉。
发表于 2015-9-24 11:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我自己的板子 开机蜂鸣一长两短循环, 压住时钟IC 那个位置就可以开机 而且正常使用 关机了在开,蜂鸣又来了不开机
发表于 2015-9-24 15:46:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
真是学习了 以前碰到这样的就没修好过
发表于 2015-9-24 16:01:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
成功修复了 我这么没有看明白 822的位置 主板上应该来一张图 方便查找
发表于 2015-9-24 16:59:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该加精啊
发表于 2015-9-24 17:53:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
822坏得多呀
发表于 2015-9-24 22:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路不错
发表于 2015-9-24 22:20:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了,有时知道信号就是太难找了!
发表于 2015-9-25 10:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位灯不亮大多应该是正常的吧,一闪即灭是不是,
发表于 2015-9-25 11:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕的822电阻门!时钟没有开启不跑码,
发表于 2015-9-25 13:35:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不错 第一次修板吗 理论基础看来很强啊 以前修笔记本吗
发表于 2015-9-25 13:40:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么老的板  还是处女啊
发表于 2015-9-25 13:43:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了。。
发表于 2015-9-25 14:14:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VRMPG  和SLP_S3#  正常开机都是高电位
发表于 2015-9-25 14:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是哪个822   上个图啊   下次直接换!
发表于 2015-9-26 15:13:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又是822排阻!!太唉坏了
发表于 2015-9-26 16:16:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感觉822就是维修人员福利啊
发表于 2015-9-26 16:24:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
好好好,不错不错
