查看: 8243|回复: 69
ASUS P5KPL-AM SE REV. 2.01G 处女作,成功修复!
发表于 2015-9-2 20:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这块主板,客户拿来修,点不亮!插上诊断卡,发现复位灯不亮!然后测 内存供电,1.8V 正常   总线供电 1.2V  cpu 供电1.3V正常   供电都正常,查时钟,测pic B16脚,为0V  大概问题出来了,时钟正常!
时钟不正常,有两种情况,一是时钟芯片坏,二是条件不足!先查工作条件,没图 这工作没法开展呀,看到时钟旁边有两个三极管 是不是vttpwrgd 到三极管 高低高开启时钟,测那两个三极管只有一个三极管B 极有1.25V 电压,我感觉不对劲呀,然后,有蜂鸣档测这两个三极管有没有相连,结果很遗憾,半点关系没有!看来没有电路图是无从下手呀,别人的经验在这里行不通呀,于是我去网上找电路图,费了好大力气终于找到了asus p5kpl-am se rev.2.0g 点位图,借来看看,没想到对上了!在图上,找时钟开启信号,vttpwrgd 发现这个信号与时钟芯片,八竿打不着,半点关系没有   看来vttpwrgd  开启时钟在这里行不能呀!我正愁着呢,这时脑海里要不在找找图上哪个更像开启信号找呀找呀,最后找到它了 你们谁能猜出是哪个信号吗???????
哈哈哈!反正我找到了!   对了,就是这个C—pg 它是由 vrmpwrgd 和slp_S3#通过双二极管过来的,测得vrmpwrgd只有0.9V 不对呀,于是一路查vrmpwrg所联元件, 是由cpu 电源管理芯片发出来的,测得各个测试点都为0.9V 不对,这时我迷糊了,哪个芯片会把个电压拉低呢,正常要3.3V才对呀!想了半天,突然发现了与vrmpwrgd信号相关的有一个3V 上拉电阻,
测了电阻pr85这一端为3.3V  电阻另一端为0.7V 阻值为822的,心想肯定这里有问题,于是用捏子短接一下电阻两端,没有想到,复位了,且跑码,成功点亮了!这里可以肯定就是这822电阻有问题!最后从料板上取下822电阻焊上去,此板修复!下面配有此板的点位工具和点位图,希望能帮到大家!在场的有分的捧个分场,没分的捧个人场!
PCBRepairTool.rar
1.09 MB, 下载次数: 205, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
p5kpl-am se rev.2.01g点位图各点位工具
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
神秘刺杀者 + 1 赞一个!
sree + 1
neco + 6 很给力!
jjyy66 + 5
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-3 06:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遗忘726 发表于 2015-9-2 23:47
不错思路清晰,又是822,华硕的死穴啊,看上面那个SLP_S3#和VRMPWRGD像是与门的关系啊,不知道分析的对不对 ...
可以这么理解,当VRMPG信号工作为高电平时候,相反SLPS3#应该为低电平状态,这样时钟芯片C PG开启信号工作才会为高电平。
VRMPG 和SLP_S3# 正常开机都是高电位  详情 回复 发表于 2015-9-25 14:14
大神又在指导了  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:08
发表于 2015-9-2 23:47:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错思路清晰,又是822,华硕的死穴啊,看上面那个SLP_S3#和VRMPWRGD像是与门的关系啊,不知道分析的对不对,不对请轻拍。。
可以这么理解,当VRMPG信号工作为高电平时候,相反SLPS3#应该为低电平状态,这样时钟芯片C PG开启信号工作才会为高电平。  详情 回复 发表于 2015-9-3 06:40
发表于 2015-9-2 23:03:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
弱弱的问下Lz  vrmpwrg  是什么信号啊
CPU供电管理芯片工作条件满足发出的电源好信号,同时开启时钟芯片工作。  详情 回复 发表于 2015-9-3 06:32
发表于 2015-9-2 21:43:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      修好就行
发表于 2015-9-2 22:15:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
罪魁祸首又是822,哈哈。
发表于 2015-9-2 22:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常给力了,楼主思路很清晰,能一下初步判断故障的大概位置,还有就是有好工具,没点位图应该没这么好修,要跑线路
发表于 2015-9-2 23:27:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有块一样的板,也是偶尔不跑码,万用表笔测试下时钟第9脚的二极管就好了,用一阵子还会出现同样的问题,现在没问题。再出现时再查查。
发表于 2015-9-2 23:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来华硕的死穴在822
发表于 2015-9-3 06:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是呀,这个信号,一般不会找他,大多数是vttpwrgd开启  详情 回复 发表于 2015-9-3 12:31
发表于 2015-9-3 08:06:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
822电阻坏的不少啊。。。。。
发表于 2015-9-3 09:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,快速分析故障原因,
发表于 2015-9-3 09:25:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕有点位图就是好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-9-3 12:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来又是822啊
发表于 2015-9-3 12:31:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
发表于 2015-9-6 21:18:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
p5kpl-am se rev.2.01g点位图和点位工具    一步到位!
华硕有点位有基础,再花时间应该都修得出来嘻嘻给你加点  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:41
发表于 2015-9-6 21:41:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,这么说你也很历害!多谢你的支持  详情 回复 发表于 2015-9-7 07:46
发表于 2015-9-7 07:46:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈,这么说你也很历害!多谢你的支持
发表于 2015-9-7 08:22:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又是822排阻
