查看: 1985|回复: 4
一个 Viewsonic A91f+ 的显示器 有难度的修请教高手!
发表于 2009-1-9 10:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
Viewsonic A91f+ 的显示器 有难度的修请教高手! 现象是开不了机 是高压包坏了.换后能开机但是二次不升压,行不够,行芯片TDA4856 ,- 2脚是X保护一路上没发显坏的电压1.098V .4脚是B+比较输入一路上也没发现坏的.,电压60MV.6脚B+驱动输出,也没发现坏的电压正常是1.267V. 它就是不升压求高手帮忙,        小弟太菜了,  请问是怎么回是呀!
发表于 2009-1-9 10:45:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上    型号是Modei No vs10106
发表于 2009-1-9 10:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查一下微处理器和行场小信号处理块的供电真不正常?
发表于 2009-1-9 11:00:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
平摸上有显示你说?  行和场 工作没呀 !就是二次不升压,行不够其他正常
发表于 2009-1-9 12:02:04 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
但还是呀谢谢
