查看: 3099|回复: 21
发个有关联想B460做完铁壳之后冷机开机掉电故障
发表于 2015-9-2 17:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天上午有个同行拿过来两块联想B460主板,版号:LA46 DIS MB 09911-1M说是铁壳的问题,说到这里我想大家都知道这是这款机器的通病。我接到手上看了一下4个铁壳都做过,测了一下都是上电掉电,于是我就干脆把他那4个铁壳全部换掉,换好后测了一下阻值在上电发现还是掉电,不过电流还是有所变化,于是我在把62882也换了,换好后不管是待机跟上电都正常了。   第二块也是换了4个铁壳跟CPU供电芯片好了,我当时心里就暗喜,心想这钱其实也是挺好赚的嘛。于是我就跑去吃午饭了,当我吃完回来我打算去测机的,第一块主板测试OK ,当我测第二块的时候上电瞬间掉电,有时候0.3A有时候直接2.5A有时候0.08当时心里就郁闷的要死,我以为芯片没焊好于是就用风枪吹了一下,结果吹一下又好了,断掉电在开还是可以,我就又把板子放到一边过了一会再试结果还是开机掉电,说到这里我还是走了点弯路,最后发现就是U65惹的祸,换掉马上就好了,测了半天也没发现什么问题...感觉说的有点啰嗦还望见谅,希望对今后修这款机器碰到类似情况的兄弟有所帮助!!
发表于 2015-9-2 17:21:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
U65是什么芯片,看帖而是体力活,还要翻看一下图纸
发表于 2015-9-2 17:24:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在CPU供电芯片旁边 14个脚的 也是到CPU那边的  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:51
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
资安通 -5 山寨
发表于 2015-9-2 17:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U65是什么芯片?楼主应该说清楚啊,难道还要我们去看图纸?
我今天就维修到了一个 U65是一个与门  详情 回复 发表于 2015-9-9 23:27
烟斗老人,为何扣大家的分的?  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:25
在CPU供电芯片旁边 14个脚的  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:52
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
资安通 -5 山寨
发表于 2015-9-2 17:47:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二修板还这么冷静,不错
现在修笔记本想不冷静都难  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:54
发表于 2015-9-2 17:49:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
U65是在那个CPU供电芯片旁边14个脚的
发表于 2015-9-2 17:51:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-9-2 17:52:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好么 你这过程没有 直接给个结果
发表于 2015-9-2 17:52:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在CPU供电芯片旁边 14个脚的
发表于 2015-9-2 17:54:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
将军15 发表于 2015-9-2 17:47
二修板还这么冷静,不错
现在修笔记本想不冷静都难
发表于 2015-9-2 18:25:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烟斗老人,为何扣大家的分的?
发表于 2015-9-2 18:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,我还想多半是铁皮管没焊好
发表于 2015-9-8 11:35:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
借鉴下经验 我刚好一台机器也是这样
发表于 2015-9-8 11:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
铁皮可以倒过来焊接比较好,也有可能是铁皮没焊接好
发表于 2015-9-9 15:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我找个是 有时候 能到桌面掉电
有时候直接 LOGO都没出掉电
发表于 2015-9-9 15:05:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
向楼主学习哈。
发表于 2015-9-9 15:12:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我还想多半是铁皮管没焊好
发表于 2015-9-9 15:21:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
现在的板子问题越来越多,这也是砸门维修的福音
发表于 2015-9-9 17:34:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
U65是CPU VCCP电压芯片,只是为何楼主会想到这,能说下吗
发表于 2015-9-9 23:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我今天就维修到了一个  U65是一个与门
