查看: 885|回复: 8
基础问题求解答
发表于 2015-9-2 17:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问slp-s3和slp-s5也就是南桥给io允许上电的信号在触发之前就应该为高点平吗?
发表于 2015-9-2 17:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
求解答,在线等的
发表于 2015-9-2 17:06:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个信号一般在主板未开机之前一般为高电平状态正常,按下开关键变为低电平,具体以IO型号和主板芯片组类型为定义。
发表于 2015-9-2 17:06:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个信号是高-低-高 跳变的。
发表于 2015-9-2 17:21:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个已经不是基础了,这两个信号有的开启内存供电。
发表于 2015-9-2 18:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不一定的,大多数为高,只要有跳变就正常
发表于 2015-9-2 18:28:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个没触发之前应该是高低高的,你可以去买书来看啊
发表于 2015-9-2 19:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个啊,他们在开机前是低电平的,但是开机后必须为高电平
发表于 2015-9-2 19:50:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这连个信号在主板正常工作(运行)时必须为高电平,
