查看: 1082|回复: 1
A630T 刷机救砖教程
发表于 2015-9-2 16:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  联想A630t的线刷教程和其它的联想手机的刷机教程是一样的,也是只支持线刷的,不过不同的联想手机的线刷方式稍有不同,在这里就来给大家说说详细的线刷步骤吧,这个线刷教程主要是刷官方的rom固件包,下面来看详细的刷机步骤吧:
  1.点击下载最新版线刷宝,下载安装。
  下载地址:http:// www . xianshuabao . com/(复制链接到浏览器进行下载时,请删除空格)
  可直接在 线刷包 免费下载 联想A630T 线刷刷机ROM包
  2. 插上USB数据线连接电脑,可从选择已下载完成的ROM包,点击“开始刷机”。
  3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。
  刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您无法判断是否已安装驱动,建议点击“是”,同时在“退出前不再提示”打上勾。
  4. 显示驱动更新界面。
  小白用户可按提示进行操作。安装驱动前请关闭所有不相关的应用软件,以免冲突。同时断开已连接手机,避免安装后需要重启。完成以上步骤,请在“我已完成以上步骤,同意继续”中打勾,然后点击“下一步”。
  5. 驱动安装
  6. 点击“完成”,进行分析ROM包,连接手机。
  7. ROM包分析完成后请按真实界面(下图为演示图)或下方操作步骤中提示,手动操作来进入刷机模式。
  a. 断开数据线并将手机关机,等待约30秒
  b. 连接手机
  c. 如未开始刷机,拆下电池马上重新装上(保持数据线仍连接的情况下)
  备用方案:在步骤2前 按住音量+或音量-再重复步骤2-3
  8. 进入刷机模式后自动开始刷机。
发表于 2015-9-3 12:24:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希望可以成功啊,试试吧!
