查看: 2578|回复: 6
内存槽的奇怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-24 11:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块昂达945gm的主,距离cpu插槽较近的两条内存插槽有奇怪的问题,现象如下:
插512m以下容量的内存,使用正常,无问题;插512m以及以上容量的内存,debug卡跑45,而远离cpu插槽的两条内存槽则无问题,各种容量都正常使用,请教大家,这有可能是什么原因导致??
已经做了如下动作:
dimm ref 电压正常,dimm到北桥的阻抗正常,更换内存插槽故障依旧。
发表于 2007-6-24 11:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
工包次品板吧?如果是,那就这样了。
发表于 2007-6-24 11:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是工包的,是返修的
会员8430 该用户已被删除
4#
发表于 2007-6-24 11:24:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
老师可以说说工包和返修的意思吗?
发表于 2007-6-24 11:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刷BIOS无用的话,就这样用了。
发表于 2007-6-24 11:39:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板子质量不够强,能带动越大内存的板子越好
发表于 2007-6-24 13:12:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工包产品是这样的啦!
