查看: 3007|回复: 38
Acer不开机,求助
发表于 2015-9-2 15:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
Acer TraveMate P243G-SMB,版号:DAZQSAMB6F1 REV:F,原故障是待机0.017,加电外接可以显示,内屏不显示,本着试试看,风险低的原则,按照版号不过都写得机器型号是E1-471G从论坛下载的 BIOS,把EC  U8 4M,桥 U6 2M都刷了。现在不加电了,待机也0.022。关键是在刷回原BIOS,也没用了。求助。。。。
发表于 2015-9-2 15:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷回你备份的,再看看
发表于 2015-9-2 15:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把BIOS刷写回到原来的状况。内屏不显示有好多原因:显卡芯片,屏的问题,包括屏线,屏升压电路等等。是否是暗屏要仔细观察。
屏没问题,屏线估计问题也不大,关键是现在不加电了咋整。  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:36
发表于 2015-9-2 15:36:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
jialin116 发表于 2015-9-2 15:24
把BIOS刷写回到原来的状况。内屏不显示有好多原因:显卡芯片,屏的问题,包括屏线,屏升压电路等等。是否是 ...
不知道你备份的BIOS程序是否有问题?BIOS芯片是否被你整坏了?  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:24
BIOS刷写有问题,刷写回原来的  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:17
发表于 2015-9-2 15:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷的不对吧,最好是搞个新 BIOS芯片刷好点
发表于 2015-9-2 16:08:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机0.017再掉回0才正常,重点检查U8的BIOS芯片有没有断线电阻是否正常
发表于 2015-9-2 17:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS刷写有问题,刷写回原来的
发表于 2015-9-2 17:23:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好是搞个新 BIOS芯片刷好点4
发表于 2015-9-2 17:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-2 18:04:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你是不是把BIOS搞反了。一般EC的都小,应该2M是EC、4M是桥。
不管那个大小,我2M刷2M ,4M刷4M了。都下载2个号称百分百好的了。我也是醉了。  详情 回复 发表于 2015-9-4 14:49
发表于 2015-9-2 19:25:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
继续找BIOS刷吧
发表于 2015-9-2 19:31:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先试着用新的BIOS芯片刷原BIOS,,,不行的话,应该是显卡本来没坏完,现在还完了?
读取正常,速度正常,比较也很好。关键是。  详情 回复 发表于 2015-9-4 14:50
发表于 2015-9-4 14:49:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2015-9-4 14:50:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2015-9-4 15:06:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷回原来的bios
发表于 2015-9-4 16:50:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你自己搞费了
发表于 2015-9-4 17:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子屏线坏的多
发表于 2015-9-4 17:32:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一吧不定时会闪屏的也是屏线的问题
发表于 2015-9-4 17:35:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我不会跟你说这机闪屏是通病,,屏线有问题
发表于 2015-9-5 10:37:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么编程器坏了,备份的资料有问题,要不然就还是资料问题,重新刷一下
