查看: 1763|回复: 16
宏基v5-431 掉点
发表于 2015-9-2 14:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天来了台宏基v5-431开机不显
拆了看发现类似发霉的现象,就先洗了。
洗好后发现有一个供电脚断线,查看图子。
请问各位前辈。。。。
pwr_vcore_isen2g 断线了,追踪一下
是有个5v过来而已,没有别的地方了
请问pwr_vcore_isen2g是什么作用的,重要的吗?
我有试开机能显示的。还没装机测试。。。。。
谢谢
补充内容 (2015-10-1 11:40):
没飞线,目前正常使用
发表于 2015-9-2 14:15:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  这应该是个电流检测信号   最好把线飞上吧
我是很马上飞线的,只不过ic也掉点了,如果要飞必须买个新的ic才行。所以问问大家的意见  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:34
发表于 2015-9-2 14:22:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼上说得对,这个是个电流检测信号,过流时会反馈给芯片起保护,最好是接回去,再看看有没有别的氧化的地方
发表于 2015-9-2 14:29:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显供电的第二相电流检测。外部上拉到5V,将会屏蔽第二相集显供电。
主板采用单相集显,所以第二相不启用。
真的分佩服你们为什么会懂这些供电的作用呢 有得上课的吗? 那我可以不用飞线是吗?  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:27
发表于 2015-9-2 14:33:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
集显供电的第一相供电检测,不拉可以,接上5V则关闭第一相集显供电。
那我不飞线了哦,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:28
应该是每二相,  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:38
发表于 2015-9-2 14:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好是飞上,看信好应该是CPU电流检测
发表于 2015-9-2 14:38:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是每二相,
发表于 2015-9-2 15:24:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在这个能开机?不过最好飞上去。
能开机显示的,只不过担心用时候会不会有反常  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:31
发表于 2015-9-2 15:27:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板采用单相集显,所以第二相不启用 ...
有得上课的吗?
那我可以不用飞线是吗?
不费时,最好还是装上,不装上估计问题也不大,因为第二相也没用料。烤机稳定就行。  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:31
发表于 2015-9-2 15:27:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
接上5V则关闭第一相集显供电。
发表于 2015-9-2 15:27:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习了。。。
发表于 2015-9-2 15:28:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那我不飞线了哦,谢谢
发表于 2015-9-2 15:31:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
syejings 发表于 2015-9-2 15:24
现在这个能开机?不过最好飞上去。
发表于 2015-9-2 15:31:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有得上课的吗?
那我可以不用飞线是吗?
好的,那我不飞了,哈哈 因为ic也掉点,要飞线必须买个新的ic才行。 谢谢你哦  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:38
发表于 2015-9-2 15:34:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
宇为何家 发表于 2015-9-2 14:15
这应该是个电流检测信号   最好把线飞上吧
发表于 2015-9-2 15:37:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
最好是飞上,看信好应该是CPU电流检测,保护用的
发表于 2015-9-2 15:38:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好的,那我不飞了,哈哈
谢谢你哦
