查看: 3686|回复: 7
请教下 怎么看华硕x550cc的主板是否阉割了lvds双信号?
发表于 2015-9-2 14:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是需要电路图?我手上有点位图。可以看出来是单信号还是双信号吗
发表于 2015-9-2 14:37:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看屏线接口上有几组信号
发表于 2015-9-2 14:39:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以,看有几组信号就知道了。
发表于 2015-9-2 14:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蓝子鱼 发表于 2015-9-2 14:37
看屏线接口上有几组信号
你好麻烦看下是这个吗
1.+3V_CAM
2.USB_P10-
3.USB_P10+
4.CND
5.+3VS
6.INT_MIC_P
7.INT_MIC_N
8.GND
9.+3VS_LCD
10.+3VS_LCD
11.+3VS
12.EDID_CLK_PCH
13.EDID_DAT_PCH
14.LVDS_L0N_C
15.LVDS_L0P_C
16.GND
17.LVDS_L1N_PCH
18.LVDS_L1P_PCH
19.GND
20.LVDS_L2N_C
21.LVDS_L2P_C
22.GND
23.LVDS_LCLKN_C
24.LVDS_LCLKP_C
25.GND
26.BL_PWM
27.BL_EN
28.GND
29.+LED_VCC
30.+LED_VCC
31.+LED_VCC
32.GND
33.EDP_HPD_CON
34.N18927837
35.+3VS_TOUCH
36.+3VS_TOUCH
37.GND
38.USB_P9-
39.USB_P9+
30.GND
发表于 2015-9-2 15:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可以改高分屏1080p吗?
发表于 2015-9-2 16:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
873808892 发表于 2015-9-2 14:39
可以,看有几组信号就知道了。
你好麻烦看下是这个吗
1.+3V_CAM
2.USB_P10-
3.USB_P10+
4.CND
5.+3VS
6.INT_MIC_P
7.INT_MIC_N
8.GND
9.+3VS_LCD
10.+3VS_LCD
11.+3VS
12.EDID_CLK_PCH
13.EDID_DAT_PCH
14.LVDS_L0N_C
15.LVDS_L0P_C
16.GND
17.LVDS_L1N_PCH
18.LVDS_L1P_PCH
19.GND
20.LVDS_L2N_C
21.LVDS_L2P_C
22.GND
23.LVDS_LCLKN_C
24.LVDS_LCLKP_C
25.GND
26.BL_PWM
27.BL_EN
28.GND
29.+LED_VCC
30.+LED_VCC
31.+LED_VCC
32.GND
33.EDP_HPD_CON
34.N18927837
35.+3VS_TOUCH
36.+3VS_TOUCH
37.GND
38.USB_P9-
39.USB_P9+
30.GND
发表于 2015-9-2 18:01:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这个就是单8位LVDS信号。
发表于 2016-8-23 14:23:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
23.LVDS_LCLKN_C
24.LVDS_LCLKP_C
这两组电压都是3.3V吗
