查看: 9455|回复: 161
铁锅修好显卡
发表于 2015-9-2 14:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  前几天淘宝收了个坏显卡。quadro vx200。就是这货:
想拿回来玩玩,作为小白,看能不能捣鼓好,捣鼓不好也能收藏了(做工不赖,真是件艺术品),于是在卡没来之前就上网查各种修坏卡的教程,各种软件提前准备好。
  这卡看上去还挺新,拿回来上机,发现进bios花屏,进系统不花,但是屏幕整体左移。能装上驱动。但是设备管理器里有叹号,无法正常使用,故障代码43。用GPU-试了一下。读不出显存和核心的运行频率,怀疑显卡BIOS有问题,准备刷bios,网上找了一下,找不到这卡BIOS。
于是想起,能不能把BIOS提取出来,用GPU-Z提取,提取出来了。用nibitor编辑BIOS,发现识别不出核心(这卡的核心是G92,但编号是061B),和Quadro FX3700,及9800GT,9600GSO还是有区别。选择8系核心打来,发现2D显存频率24440MHZ,应该不对。刷BIOS行不通,但一想,能读出来,能不能写进去?于是NVflash写BIOS,重启没问题。说明至少BIOS芯片没问题。
  无奈,拆卡,仔细看了下各个原件,没发现明显的烧焦痕迹,电容(大名鼎鼎的SVP)也没问题。由于手上没有工具,也没法具体测原件好坏。于是上MATS测显存。测完后发现。
FBC[63:32]         WRT ERR一万多
  FBD[31: 0]           读写均有错
  FBD[63:32]        读写均有错
一看,心里有底了。应该是虚焊。苦于没有bga焊台,某宝找别人修怕有去无回,热风枪也没有。要用热风枪要等周一去公司。。。
捣鼓不好心里就不爽。
  还好平时常做饭,灵机一动,用锅啊!!
  上家伙:
  拆开散热器,把卡平放,核心上面放上1毛钢硬币,开火,加锅盖。大火1分钟,熄火。等自然冷却。
冷却了大约5分钟,还是有点汤,至少50摄氏度。
  拿回来装完散热,卡已经很凉快了,上机,奇迹出现了!!!不花了,进系统win7 AERO效果出来了。
  修复成功
这是MATS测试图
测试报告:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
一点问题也没有。
最后,这卡发热真大,运行一会就有点烫手。
补充内容 (2015-9-8 17:43):
该贴娱乐性质更多,主要是活跃气氛。修机还是按正常方法与步骤来比较靠谱!!!
参与人数 10下载分 +38 收起 理由
cafil989 + 5 太有娱乐性质!
古典浪漫 + 3 赞一个!
异少 + 5 水汽怎么办 我也是醉了
hg7541 + 2 赞一个!
小修板 + 5 很给力!
返回上一页 + 1 赞一个!
H55 + 5 山寨
乐童淘 + 2 高高高高手,不得不佩服
硬件杀手007 + 5 比我还牛
yblnm + 5 不服不行啊,大哥!
发表于 2015-9-5 10:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
都是受热!   那打火机烧烧会不会也会好?
发表于 2015-9-2 15:54:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
以后,你就是维修界锅神!!!!
这么搞,BGA生产厂家,要哭了.....
我觉得这个要申请专利,蒸锅牌BGA横空出世了......
哈哈,,,来个锅盖传奇,神人啊  详情 回复 发表于 2015-9-4 12:34
发表于 2015-9-2 14:22:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我 倒,电饭锅修理显卡。。。。
发表于 2015-9-2 14:23:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
电饭锅 。我投降了。我服了。。。。我错了
发表于 2015-9-2 14:26:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
高人。看来维修是无奇不有。建议你家以后换锅就换平底锅,受热更均匀。
发表于 2015-9-2 14:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
*脏话*  我也是醉了 这吃饭的家伙都上了  楼主也是人才啊!!!!!!!
发表于 2015-9-2 14:32:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
请问你是红烧还是清蒸?
发表于 2015-9-2 14:50:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主能说下是如何保证温度合适?
发表于 2015-9-2 14:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是第一,不知那位是第二了。
发表于 2015-9-2 14:57:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lz真是牛人,这铁锅都能修显卡,
发表于 2015-9-2 15:09:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛!没见过
发表于 2015-9-2 15:13:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大开眼界呀,
发表于 2015-9-2 15:24:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电饭锅修理显卡。。  要不要这么叼。。。
发表于 2015-9-2 15:26:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我敢接你那过不可能做,因为你那个郭是瓦行的怎么核能做到贴到过上。 我就知道电磁炉能做BGA
zpz
大哥,请问电磁炉咋做BGA?  详情 回复 发表于 2015-9-7 23:44
发表于 2015-9-2 15:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的是刘林子大了什么都有,第一件见到这么修显卡,楼主想法真的是,叼炸天了
发表于 2015-9-2 15:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高!!实在是高
发表于 2015-9-2 15:44:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛人,是怎么控制温度的呢
发表于 2015-9-2 16:57:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
bga牌铁锅,我服了,理论可行的{:4_110:}
发表于 2015-9-2 17:07:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个好瞎。。
发表于 2015-9-2 17:31:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主温度怎么控制啊
