查看: 1548|回复: 5
联想939主板内存供电有2个2.5V 一个1.25V
发表于 2009-1-9 09:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想939主板内存供电有2个2.5V 一个1.25V   旁边有一个0508的管子 。。 一脚10V左右 另外2脚都是2.5V是不是管子坏了?
发表于 2009-1-9 09:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
但是2个2.5V脚并没有短路或者相通现象
发表于 2009-1-9 10:48:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AMD的  SCL 和 SDA有些是2.5V
发表于 2009-1-9 10:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
但是能确定我这个就是2.5的吗????? 系统总线本来3.3 现在变成2.5
发表于 2009-1-9 11:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存系统供电是哪里提供的?
发表于 2009-1-9 13:05:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就是你说的那个管了
     管子是好的
