- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-18
- 精华
今天接到一台海尔T6-C的本子,故障现象为开机电流直接跳到0.65A,就不动了,我刷了三个BIOS,换了CPU,换了南桥,换了内存,还是不见好,集显电压还是没出来,查PU11的工作条件为4脚VCC 为5V,3脚EN为5V,2脚PWM为2V,工作条件都有了为什么会不出集显电压呢,后来我看到PU2,与PU11型号一样,但是这个芯片有输出1.1V,查看工作条件为4脚VCC 为5V,3脚EN为5V,但2脚为0.28左右,电压一直不稳定,估计是频率调节,电压测不出来,唯独就是2脚的电压不一样,实在不明白为什么会不出电压,请群里高手解答或提示,谢~~~
