查看: 1791|回复: 18
东芝L600暗屏
发表于 2015-9-1 16:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天接到一台东芝L600暗屏,经测量屏几路供电都有了
LCDVCC--3.3V+3V----3V
LCD_BK_POWER---18.5V
DISPON---3.3V
LVDS_VADJ---3.3V
屏和屏线也换过,就是暗屏!还会是什么原因?
补充说明一下:
这几路供电在主板上和屏电路板都是有的
故障解决了
VIN转成LCD_BK_POWER的R6性能不良,不上电的时候,主板和屏上的LCD_BK_POWER电压都为18.5V,故认为LCD_BK_POWER正常,上电后此电压变成了5V,更换就好
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
乐童淘 + 2
天意wx + 2 赞一个!
纯属来学艺 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-1 16:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定屏有没有问题呗
发表于 2015-9-1 16:54:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你提供屏背光的条件都正常,你确定是暗屏?下屏在屏接口查35/36/38-40脚的电压看看
发表于 2015-9-1 17:00:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主这几路测试的时候是在评上面测的还是在板子那里测试的?要是没有在屏幕那里测试的话看下接口是否有问题
发表于 2015-9-1 17:03:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果有图像还暗屏的话就有点奇葩了,因为供电都有的
发表于 2015-9-1 17:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LED暗屏最好修了
发表于 2015-9-1 17:53:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最后是修的哪里了
发表于 2015-9-1 18:01:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊说修好了,你分享一下啊,帮人帮己!
发表于 2015-9-1 18:54:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障解决了,也不分享一下?
发表于 2015-9-1 18:56:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
解决了,请分享,我的最高权限都给你了
发表于 2015-9-1 20:28:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
解决了故障最好说下 原因……
不是说了 R6性能不良,空载的时候有18.5,接屏被拉低了到5V  详情 回复 发表于 2015-9-1 22:04
发表于 2015-9-1 21:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这就是自相矛盾的说法,你说的--这几路供电在主板上和屏电路板都是有的
发表于 2015-9-1 21:16:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修好了,技术不错哦
发表于 2015-9-1 21:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你确定你的供电都有了?那照你说的不是就应该是好的吗?自相矛盾呀
发表于 2015-9-1 21:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题还是挺好解决的
发表于 2015-9-1 22:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2015-9-1 20:28
解决了故障最好说下 原因……
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 后面的文字刚刚看见 加分……
发表于 2015-9-1 22:22:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏还是很好修的,不过LZ这情况还是比较少见
发表于 2015-9-1 22:28:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉这些帖子对我们这些新手还是很有用的      谢过楼主了
发表于 2015-9-1 22:34:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修要细心哦
