查看: 3812|回复: 3
[海信(Hisense)]
海信TLM42V79PKV液晶电视自动开关机
发表于 2015-9-1 14:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
资料适用机型:
海信TLM42V79PKV
板号:RSAG7.820.4154
故障检修:开机出现LOGO后马上关机然后再自动开机,反复自动开关。偶尔可以正常开机,但是很快又出现自动开关的现象。检查主板各路供电,检查N217(1084-ADJ)电压1.19V且波动,与正常电压1.32V偏差过大。
发表于 2015-9-1 14:44:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
TCL王牌42寸液晶,有时待机灯不亮,有时亮时能开机,但看一会儿又关机了,是怎么回事?
发表于 2015-9-1 18:00:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
“与正常电压1.32V偏差过大。”
正常电压1.32V???人家这正常电压是1.2V好不好。楼主你的老表要换电池了。1.2V波动可以理解,但是测量得1.32V还正常就绝对不对。
发表于 2015-9-1 18:09:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主换一片1084试试,再说是1.2正常不是1.32
