查看: 1683|回复: 8
秒杀2台华硕K43SD机器。
发表于 2015-9-1 12:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
第一台开机进系统过一会掉电。直接拆机,发现EC部分进水。也就是左右键部分进了水,清洗103排阻、472排阻。清洗完通电开机,一下子就掉了。打阻值,调万用表20K欧档,103阻值正常,472阻值正常。忘记第多少脚连的电阻了,显示0欧姆。正常应该10K.换掉后OK。进系统正常。
第二台。经常性开不了机器,拆机,测EC67脚3.3V不稳定,待机的时候有时候显示0V。测67脚直通左边胡4脚上拉电阻,测阻值0欧姆。正常因为10K.找了2个10k的小电阻拼上。通电测试正常。
至此2机修复。电路图?我都不看电路图,就别问我要了。
发表于 2015-9-1 12:19:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电阻阻值变O欧的比较少遇到,阻值变大的就经常遇到
发表于 2015-9-1 12:25:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
牛人,你怎么这么快就找到了那些呢,经验还是?
发表于 2015-9-1 12:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只有华硕的机子电阻容易坏啊
发表于 2015-9-1 12:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的机器特别不好修
发表于 2015-9-1 12:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
华硕的机器特别不好修
发表于 2015-9-1 13:05:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
丫的   你说的也太简单了吧
发表于 2015-9-1 22:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的差不多都是排阻电阻的
发表于 2015-9-4 01:44:02 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
电阻怎么可能变成0 OMEGA  ,你是指电容吧。
