查看: 4906|回复: 20
求助: RSMRST#信号待机时有没有电压
发表于 2015-9-1 11:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
    RSMRST#信号待机时有没有电压?是要触发才有,还是待机就有电压?一般为3.3V吧
发表于 2015-9-1 16:52:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
待机时必须要有,没有就不会触发,这个是触发待机条件之一。
发表于 2015-9-1 11:41:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
待机就有,建议搞点维修视频,或到【迅维】实地进修一下
发表于 2015-9-1 11:42:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个肯定有3V电压的 没有的话 触发不了
发表于 2015-9-1 11:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是南桥待机电源好信号,必须要有
发表于 2015-9-1 12:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
RSMRST#测对地阻值在16-17正常吗
华硕板上就只有18欧左右,所以是正常的,不过我也不保证所有都是这么设计的  详情 回复 发表于 2015-9-22 07:58
明显不正常,有短路  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:56
发表于 2015-9-1 15:38:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个信号在待机时刻应该有电压,或者触发同步有此电压都可以的。触发前还是触发中,都应该有电压滴。
发表于 2015-9-20 19:56:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
明显不正常,有短路
发表于 2015-9-20 20:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
持续的电压吧
发表于 2015-9-20 20:22:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看一下点位图  ,待机电压3V进过那里、
发表于 2015-9-20 20:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RSMRST#待机时就有的
发表于 2015-9-20 20:54:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对地阻值在16-17是不正常的
发表于 2015-9-20 21:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
待机电源好信号,高有效
发表于 2015-9-21 16:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须要有  没有不行的
发表于 2015-9-21 16:52:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查南桥的待机条件,有的话,一般io坏
发表于 2015-9-21 18:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看是什么芯片组了
发表于 2015-9-22 07:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-9-22 08:07:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把IO的RSMRST#脚翘起再测不短路就是IO坏了,如果还是短路就差IO倒桥
发表于 2015-9-22 08:30:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
笔记本就没有
发表于 2015-9-22 10:28:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机就有啊!
