查看: 7657|回复: 36
[已解决]
关于 三星R467 CPU背面NEC大电容旁边的4个小贴片电容
发表于 2015-8-31 20:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-31 20:39:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种坏的比较多,很多都是NEC大电容引起的
发表于 2015-8-31 20:41:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
NEC 的大电容 三星 ACER 和东芝 本都有这样的问题
发表于 2015-8-31 21:05:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能透露一下什么故障现象吗?
发表于 2015-8-31 21:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NEC  大电容
发表于 2015-8-31 21:20:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没必要把焊盘刮开那么多吧  还好没有别的线路
这是把电容夹碎拿掉了,没有焊下来。原来电容脚还在上面  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:04
那是还没到焊盘。。。。。 只是把NEC上面磨掉 了。。。  详情 回复 发表于 2015-8-31 21:50
发表于 2015-8-31 21:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主精益求精啊,不光要稳定还要美观,我修过一台sw9,加了7个470电容才稳定
确定加的空位都是CPU电路吗,这机CPU座上面有2个空位不是CPU电路的哦。4个330就稳定的  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:56
发表于 2015-8-31 21:34:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
支持多发点这种帖子
发表于 2015-8-31 21:50:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-8-31 22:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天修了2个三星都是nec,一般都是加6个330的
发表于 2015-8-31 22:27:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我加4个就可以了。。。都没返修
发表于 2015-8-31 22:29:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是加4个330搞定的
发表于 2015-8-31 23:29:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通病了,楼主工艺不错
发表于 2015-8-31 23:39:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种电容还是坏得多哈
发表于 2015-9-25 20:18:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主说下是什么故障现象,就给你加分
发表于 2015-9-25 20:56:39 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
是cpu空位的,然后nec可以加6个,我加了6个470,外加一个空位的  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:10
发表于 2015-9-25 21:02:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没搞懂状况。
发表于 2015-9-25 21:42:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病,一般装4个330UF的就足够了。
发表于 2015-9-25 22:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2015-9-25 22:31:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种NEC大电容坏的比较多..通病
