查看: 4516|回复: 14
iphone 6 不开机维修
发表于 2015-8-31 17:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天同学拿来一步IPHONE6,说是不开机,等着要,借机后马上拆机,目测,整板有无掉点,连锡。测cpu,内存,周围元器件,有无短路,这板子当时没找到图纸,只能这样了。
正好问题找见了,内存旁边,铁框下面几个电容阻抗不正常,直接给全换了,装铁框,上电,OK了,照片都没拍,急忙就走了。借了一张图:
现在才发现论坛有图纸。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
李暖宝宝 + 4 赞一个!
发表于 2015-8-31 17:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6的资料 必须收藏 点赞
发表于 2015-8-31 18:46:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
了不起啊,铁框下面几个电容阻抗不正常如何判 别的?
发表于 2015-8-31 19:03:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
说的太含糊了,,没过程,
发表于 2015-8-31 21:28:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
阻抗怎么不正常呢?;楼主这个有骗分嫌疑
发表于 2015-8-31 21:35:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你没说清楚到底是那几个电阻,分别对应什么信号
发表于 2015-8-31 21:52:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好可惜啊!照片没看到!楼主以后继续啊
发表于 2015-9-1 08:10:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把阻抗的测量方法分享一下
发表于 2015-9-1 12:04:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那个图可以搞个搞清的吗,看不清哦
发表于 2015-9-1 16:39:58 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
明显是水贴,电容那么容易找到阻抗不正常的??
发表于 2015-9-1 16:51:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
新人路过 求解阻抗是什么
发表于 2015-9-1 16:52:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把阻抗的测量方法分享一下
发表于 2015-9-2 17:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是啊,具体哪个位置?多少是正常,多少是不正常。这样的帖子对我们才有用啊。就说几个不正常换了。这和今天我修了一台手机,主板坏了,给我修好了。有什么区别?
发表于 2015-9-19 15:31:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接表应该有短路啊
发表于 2015-9-19 17:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这6修起来 价格一定不菲啊!
