查看: 2463|回复: 11
ASUS U44S CPU温度超高,怎么办
发表于 2015-8-31 16:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
就在刚才本人接到一台华硕超级本,整机测试 待机就75度了,鲁大师一压慢慢直接飙到95度以上,没一会蓝屏,拆机裸板清理了一下散热器 风扇,裸板进系统温度70只要一压温度高的没话说,不是什么铜管坏就是不知道是不是CPU坏了,CPU是I5  2450M真的不知道该怎么办,是不是需要换CPU这个代价有点大而且还不确定,这个CPU是板载的 ,陷入头痛之中,各位有什么高招,织个声 拜托了
发表于 2015-8-31 16:45:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你确定不是铜管风扇的问题?铜管与晶体的贴合好吗?加铜片,换风扇看看。这板载CPU也不便宜,机器能显,有很大的风险性。经过处理不行建议放弃。
发表于 2015-8-31 16:55:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
铜管与晶体的贴合好吗?   刷BIOS
发表于 2015-8-31 16:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先从简单处理     看看 散热膏是否均匀
发表于 2015-8-31 17:06:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
cpu不良大些,碰到一台也是CPU温度高,客户没有放在心里,后来不显示换了CPU温度就正常了
发表于 2015-8-31 17:09:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又是一坑人的本子,又薄热量又难散出去,如果尽了很大努力还是缓解不了,就放弃吧,这种问题解决不了主要原因是本子做得垃圾,不是维修技术不够硬
发表于 2015-8-31 17:43:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还是散热器不良了吧
发表于 2015-8-31 17:49:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BIOS试试吧
发表于 2015-8-31 19:16:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
改常转试试看
发表于 2015-8-31 19:18:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换散热片啊
发表于 2015-8-31 19:44:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那你用手摸一下感觉温度正不正常。。如果正常就把温控去掉呗。 有时候鲁大师会误报敌情
发表于 2015-8-31 22:28:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换换硅脂,用外部散热看看能不能降低
