查看: 1474|回复: 4
神舟A550(QL4) 1.2A 电流 不跑
发表于 2015-8-31 15:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压只有0.8V,没
有工作,换过U一样,测了下无线网卡22脚 PLTRST#没有电压, 再看图纸查了下ECPWROK有3.3V,PM_DRAM_PWRGD没有电压(由1.5VSUS分压),看来有眉目了,把Q77拿掉,一样,还有去了2个地方,一个CPU,一个南桥,好吧只能换桥了。换了之后恢复1.05V,问题解决。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zh19920520x + 5 赞一个!
艾洋cxy + 3 赞一个!
发表于 2015-9-9 21:15:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
简单直接,思路不错
发表于 2015-9-9 22:03:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩 楼主不错  思路还算清晰
发表于 2015-9-9 22:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你发帖简洁明了,如果配点图片会更精彩
发表于 2015-9-10 11:42:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以说,这机器被你纯秒杀了
