- 积分
- 338
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-20
- 精华
电流0.06,电源管理PU2 P2806微热,换了一个照旧,仔细测量,13脚 REG (12VALW) 只有6V左右,17脚VH28只有12V,
看来12V被拉低了,对地二极体值也正常,去的几个地方就是上拉电阻隔离,拆开电阻还是一样,
估计板层微短漏电,割断,飞线搞好,上电0.16A,你妹还有问题,测到网卡没供电(由PU2提供),LAN_POWER信号没有电压,阻值40,通到EC100脚,
挑起EC100脚阻值恢复正常,再上电0.45A,我草,难道要检测网卡供电?不想他了,直接将PU2的1脚与2脚连在一起(LAN_POWER与MAINON信号),
上电0.8左右跳变,心终于定了。
