查看: 6938|回复: 33
G40-70M开不了机
发表于 2015-8-31 14:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小弟刚开始接触笔记本电脑  今天接到一个LENOVO G40-70M  说是不开机  拆机裸板待机电流0.013正常  触发后电流跑到0.637  拔掉内存0.520  没有思路了
发表于 2015-8-31 17:28:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-31 14:18:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器没过保呀!
是的 给客户说了 不愿意拿到售后去 嫌麻烦呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:22
发表于 2015-8-31 14:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拿到售后去,然后再收客户钱就行了,第一天送过去,第二天就能换好一块主板  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:31
发表于 2015-8-31 14:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
G40   新机器、 连图纸都找不到的、 怎么修
发表于 2015-8-31 14:28:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发后0.67电流估计已经跑马了,查看有无进水腐蚀?网卡、USB口有无异常,外接如何?放电刷刷BIOS
刷了bios会亮机慢,  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:31
发表于 2015-8-31 14:31:06 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
看看北桥芯片吧
这种新机器哪来的北桥?  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:12
发表于 2015-8-31 15:01:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个bios
发表于 2015-8-31 15:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你给的东西不够全面  不好分析
发表于 2015-8-31 15:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷了BIOS 问题没解决
发表于 2015-8-31 15:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看电流跳变,过内存就干显卡,有示波器更好
发表于 2015-8-31 15:39:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电流升到0.6的时候有一次微弱的跳变的话就直接干显卡吧
发表于 2015-8-31 15:57:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
复位有没有
发表于 2015-8-31 16:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷下BIOS看看
发表于 2015-8-31 16:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有示波器也只会测测PWM  没有图纸 复位脚找不到  这块只有显卡和CPU两个芯片  桥集成在CPU上了
发表于 2015-8-31 16:52:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以拿去保修的,这新机器不好修啊
发表于 2015-8-31 16:59:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这机器好新啊
发表于 2015-8-31 17:01:23 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
先刷BIOS看看
发表于 2015-8-31 17:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种新机器哪来的北桥?
发表于 2015-8-31 17:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么显卡,看看是不是没有过显卡
兄弟 用示波器怎么样测 能知道过不过显卡  详情 回复 发表于 2015-8-31 17:30
发表于 2015-8-31 17:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器新的
