查看: 2637|回复: 11
华硕X201E 板号X202E REV:2.1 CPU温度高,开机就80几度。有遇到过的没?什么问题
发表于 2015-8-31 12:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-31 13:08:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
散热不好吧,先处理一下
发表于 2015-8-31 13:17:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先改个常转看看
发表于 2015-9-1 10:43:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清理下电脑 在改为常转  这样温度应该可以降下来
发表于 2015-9-2 11:27:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU与散热器接触不好仔细看看
发表于 2015-9-2 11:33:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我有一台这样的现在还没解决
发表于 2015-9-2 11:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
做散热呀,或者换散热器试下
发表于 2015-9-5 13:23:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跟我一样的,我这里也有一个,开机就是你这个温度了,估计只有换CPU了,好像没有其他的办法呢,还不知道换了CPU会不会好呢,
发表于 2015-9-6 12:22:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器本来就是温度高  升级个新版BIOS试试
发表于 2015-9-6 12:58:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS看看,我有个U31J也是这个问题,刷了BIOS要好点。
发表于 2015-10-4 14:43:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不知道 你的解决没 我的 现在也是温度高   升级最新的bios了
发表于 2015-10-4 15:02:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查散热系统
