查看: 873|回复: 3
山寨小本进系统很卡
发表于 2015-8-31 11:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿到一台山寨小本进系统很卡,一般都会怀疑是系统问题,重装系统之后故障依旧,那就检测硬盘,硬盘也没有问题,换了硬盘重装系统还是一样,前面的两个问题已经排除了,此时再开机发现开不了机了,拔插内存也不行,换了内存也不行,现在怀疑是主板问题,可是这种问题很难找的,拆下主板慢慢研究吧,看了半天发现了一个问题,总感觉网卡芯片有点虚焊,不管那么多了先加焊一下,接上电源居然亮机了,进系统也不卡了,真是一个奇葩的事
发表于 2015-8-31 11:47:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这也能看出来....LZ运气真好
发表于 2015-8-31 12:01:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊网卡还会好?!感觉不可能。可能是某个地方装不好短了,然后拆拆装装好了。
发表于 2015-8-31 12:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换换南桥试下了
山寨的不好稿啊
