今天,正发呆着无活干。忽然干弟出现,说是他朋友的一台华硕笔记本,心情马上走起。。。型号K42J I3 370M 只有独显的型号无核显的。他说朋友这台机用着好好的,下次开机就不显示了。马上用我的电源开机跑电流,看着机上的小灯,看到硬盘灯有读取数据的闪动。感觉系统进入了,哪就接上外屏看看吧,重新开机果然,系统Win7的操作一齐正常。我告诉他,屏或者是主板坏,说要流机检查维修,有事电联他回家后。我马上拆机,看主板好明显以前修过了,HM55桥周围焊gao超多的,都不想动桥了。先想到换一个屏试试同样无显。哪就是主板了找到图纸,开机首先测屏接口LED19V有,EDID各3.18V,LCD供电0V,+3VS码片3.3V有,背光调节2.3V背光开启0V。
哪就先查屏供电吧,大家都知华硕就是要有点位图才好找零件,我没有啊。不过很快在屏接口处对着图纸跑了下线就好快找到了最前端控制开启屏供电的小六脚复合双N管,就是在主板屏接口排线下方,2脚就是G极,断电万用表测对地二极管值无穷大,感觉不正常,开机上电测电压开始是0.4几V好快跳到0.8几V,这时我心已有一个念头了。。。一定是前端虚焊了看看图纸,控制开启的复合N管,1,6脚就是电路信号的高低高控制,哪我就短接1,6脚试试!内屏马上有显示了。断电用飞线,短接复合管1,6脚,再开机,一路高歌进WIN7系统,关机,再处理好显卡,桥散热。测试了一个下午,至此修复完毕。
