查看: 3323|回复: 24
G585 EM不能用51125代换
发表于 2015-8-30 22:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
      早上收到外地客户发来的机子,拆开包装 ,接通可调电源进行初检,通电待机电流0.15,怀疑三五伏芯片周围有短路;       拆机,经检测,发现EM FB 17脚对地阻值偏小,
      换51125,通电后,无待机电流Vin 和en脚都有电压,其他脚均无电压  通电瞬间电流有跳变,怀疑是不是瞬间被烧坏了
      于是又换了一个,通电后还是无待机电流三五伏不出,于是怀疑是不是外围还有什么地方有问题 经过反复测量,也没有结果
      又回想起曾经有一个三星的板子也是这个EM ,烧了五个51125,
     于是又回到芯片上,是不是芯片不对导致的,然后在料板上找啊找 废了九牛二虎之力,终于被我找到一个
     换上,通电, 待机0。02,按开关电流一路上跳,拔掉电源,装起来测了一上午,没有问题  最后附图
发表于 2015-8-30 22:57:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你知不知道51125跟51123可不可以代换呀?
我不知道,你知道可以告诉我  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:14
发表于 2015-8-30 23:25:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
51125跟51123可以代换
谢谢你啦,上次买51123买多了 ,呵呵可以代用就好啦  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:08
大部分不行的  详情 回复 发表于 2015-8-31 02:31
发表于 2015-8-31 02:31:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大部分不行的
发表于 2015-8-31 09:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不知道,你知道可以告诉我
发表于 2015-8-31 09:26:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
g585 em这个芯片的具体型号是什么,你知道吗,就用51125代换
图纸上标的是8205E  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:45
发表于 2015-8-31 09:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸上标的是8205E
发表于 2015-8-31 09:59:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈,我早上同行送来裸板,不知道什么型号,板号是A-7981P,图纸上显示也是G580,我的待机芯片是EW EL图纸上是RT8205E,我的问题是插电源,稳压电源听到有跳一下跳一下的声音,但是没看到有电流,
隔离保护了,你用万用表打19v隔离管后面的大电容  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:47
隔离电路大短路了  详情 回复 发表于 2015-8-31 11:51
发表于 2015-8-31 10:03:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些联想的主板 代换可以 基本上其他的 都不行的 51125跟RT8205可以代换
发表于 2015-8-31 10:08:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-8-31 10:13:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能代换的比较少,最好用原型号免得走弯路
发表于 2015-8-31 10:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好经验,我都不记得修过的机器
发表于 2015-8-31 10:14:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般情况下都是可以代换的
发表于 2015-8-31 10:17:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享 和经验
发表于 2015-8-31 11:13:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般都原型号代换,发顺丰  第二天就到了
一个芯片多少钱,还发顺风!  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:26
发表于 2015-8-31 11:36:11 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
型号代换,学习了。谢谢分享!
发表于 2015-8-31 11:51:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
坐等妹纸 发表于 2015-8-31 09:59
哈哈,我早上同行送来裸板,不知道什么型号,板号是A-7981P,图纸上显示也是G580,我的待机芯片是EW EL图 ...
隔离电路大短路了
发表于 2015-8-31 11:53:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说了这么多  我来告诉你  是不能代换的
发表于 2015-9-1 09:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-1 12:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
花不弃 发表于 2015-8-31 11:13
一般都原型号代换,发顺丰  第二天就到了
一个芯片多少钱,还发顺风!
