查看: 3157|回复: 13
最近苹果修的一头大 A1370没有核显供电风枪吹吹板子就亮机
发表于 2015-8-30 19:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题,开始以为南桥问题,直接风枪吹南桥亮机了,果断加焊,冷却后装机状态依旧,定了新桥后装机还是一样,后面发现只要加热板子的一部分就能正常开,开机后就不会掉 一直使用  冷机就不行了
加热红色区域就能亮机 苹果A1370图纸 点位图.zip (1.79 MB, 下载次数: 17)
发表于 2015-8-30 19:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种可能是通病哦   之前遇到一款华硕的机器就是 上BGA 烤烤就能亮  放一段时间又恢复原故障!   最终原来是一南桥旁边330滤波电容导致的
发表于 2015-8-30 19:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题是加热红色区域的地方就可以  那地方太多电容了
发表于 2015-8-30 19:49:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只能用烙铁小面积加热以确定元凶了。估计应是芯片问题。
发表于 2015-8-30 20:13:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该还是桥,不信再吹吹桥还是行。
应该不是了吧 我吹里桥远点地方也可以  详情 回复 发表于 2015-8-30 21:26
发表于 2015-8-30 21:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障,不好搞,元件太小了,,,,换个电阻都不好换,,,太精密了,
发表于 2015-8-30 21:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
873808892 发表于 2015-8-30 20:13
应该还是桥,不信再吹吹桥还是行。
应该不是了吧 我吹里桥远点地方也可以
几番实验还真就是南桥 加热南桥就能亮机,但是南桥换了2个新的都是一样  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:45
发表于 2015-9-2 13:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
keyism 发表于 2015-8-30 21:26
应该不是了吧 我吹里桥远点地方也可以
发表于 2015-9-10 15:39:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有一个 反复  重启!
发表于 2015-9-12 14:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我一个是开机之后只听到一声报警声  重复着  不亮机
发表于 2015-9-20 19:34:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个我修过很多,都是加焊CPU,另外的问题就是供电问题,你拍另一面看看,这个机子比较容易发霉。
发表于 2015-9-29 15:55:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我有一台反复翁  就是不显示
发表于 2017-12-1 14:46:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在遇见一模一样的问题了,楼主还记得怎么解决的么?求告知
最后也没搞好 还给客户了 你搞好了上来说声  详情 回复 发表于 2017-12-3 08:47
发表于 2017-12-3 08:47:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
