查看: 12034|回复: 2
魅族魅蓝NOTE拿售后检测手机主板坏了
发表于 2015-8-30 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
魅族魅蓝NOTE拿售后检测手机主板坏了,请问有大神会修吗?可以给维修费用!
发表于 2015-8-30 18:57:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
什么症状先说明一下啊!售后说主板坏了,他说要换主板吧?
手机在坏了之前进了水!我自己拆机吹好了,后来刷机无限重启!开机不能进入桌面!因为魅族机子开不了机如果recovery模式进不去只能返厂或者拿到指定维修点!我拿去了,他帮我刷机,然后出来问我机子谁拆的!然后说主  详情 回复 发表于 2015-8-30 19:16
发表于 2015-8-30 19:16:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
手机在坏了之前进了水!我自己拆机吹好了,后来刷机无限重启!开机不能进入桌面!因为魅族机子开不了机如果recovery模式进不去只能返厂或者拿到指定维修点!我拿去了,他帮我刷机,然后出来问我机子谁拆的!然后说主板坏了。说换主板560.拿回家彻底开不了机!
