查看: 2333|回复: 16
[联想]
联想l2060WD显示器用一会儿花屏
发表于 2015-8-30 17:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
联想l2060WD显示器用一会儿花屏,求各位指点下,谢谢
发表于 2015-8-30 17:19:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计都是滤波电容了  也不拆开看看
看了,电容没问题。正在检查  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:23
发表于 2015-8-30 17:23:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
羽熙Dota 发表于 2015-8-30 17:19
估计都是滤波电容了  也不拆开看看
看了,电容没问题。正在检查
屏线呢 或者用通用的驱动板点下  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:24
发表于 2015-8-30 17:24:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
a126556 发表于 2015-8-30 17:23
看了,电容没问题。正在检查
屏线呢  或者用通用的驱动板点下
这机子很奇怪,有时候花,有时候又不花,有时候用半小时左右花,有时候用一天都没问题,现在就很麻烦  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:34
发表于 2015-8-30 17:34:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
羽熙Dota 发表于 2015-8-30 17:24
屏线呢  或者用通用的驱动板点下
发表于 2015-8-30 17:53:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换个驱动板试试
发表于 2015-8-30 18:24:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
貌似屏故障
发表于 2015-8-30 18:32:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是屏或屏线的问题吧
发表于 2015-8-30 18:33:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换屏线  加焊MCU芯片
发表于 2015-8-30 18:50:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修中 时隐时现 的故障最难搞,正常显示时提取数据同显示不正常时的数据对比一下看有没可能找到故障点。
发表于 2015-8-31 09:00:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线换掉吧
发表于 2015-8-31 09:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是屏线问题啦。更好好的屏线。
发表于 2015-8-31 09:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是屏或屏线的问题吧
发表于 2015-8-31 10:10:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
排除下,先排除屏,屏线,然后就是驱动板了
发表于 2015-8-31 10:10:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
排除下,先排除屏,屏线,然后就是
发表于 2015-8-31 14:00:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉屏线和驱动板,都换一下试试
发表于 2015-8-31 20:13:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电容,屏线,驱动板,屏
