查看: 5346|回复: 11
AOC17寸液晶无信号输入。排除主机原因。
发表于 2009-1-8 19:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
开机电源都 正常,就是显示无信号输入。该怎么办,请高手指点。
发表于 2009-1-8 20:21:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器型号...........是L171或者715S的吗?~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-8 20:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你都没有说清楚你检查了些什么啊?就这样,别人很不好回答你的
发表于 2009-1-8 22:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新来的……多多光照……看看同步信号的那两条线上的二极管有没有坏
发表于 2009-1-9 01:44:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
要修一样东西你得有个检修过程.比如.你是否检查你的信号线是否有问题.液晶同步信号输入的接口电路是否有问题等.不要检都没检查就直接问答案.
发表于 2009-1-9 22:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是aoc171S开机亮3秒左右就黑屏。是说明原因,具体应该查什么?
发表于 2009-6-26 14:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同样的问题,查了下资料好像是 程序坏。
发表于 2009-6-26 16:29:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一般都是VGA接口电路。。或MCU程序坏掉
发表于 2009-6-26 21:58:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查一下VGA的13,14脚的对地阻值,如果有的话就检查一下HS,VS是否经过了LVC14A,如果有,就把它换掉
发表于 2009-6-26 22:00:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么都有可能,比如说高压性能不良^
发表于 2010-3-25 14:50:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一台神州的15.4的显示器也是提示无信号, 行场信号电压正常 经过HCT14电压后也正常~  不知道哪的问题
发表于 2010-3-25 16:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AOC的.直接刷程序解决.
