查看: 5422|回复: 12
[办公外设]
优利德数字电容表UT601
发表于 2015-8-30 12:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
本人自己购买的一块优利德UT601数字电容表,出现读数不准确低档位无法调零的故障。拆开检查没发现明显的坏件,顺着测电容端子+极跑线到电阻R3,测得开路(这个电阻外表完好),丝印100,找了一个同样的10欧姆的电阻换上,试机OK。出现这个故障的原因应该是被测电容没有放电烧掉的。所以测电容的时候尤其是大电容一定要放电,切记切记。
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
uptownboy + 5
麦毅诚 + 6 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2015-8-30 14:00:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修到一定的水平什么都可以修了
发表于 2015-8-30 21:55:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这表多少钱一个呀
发表于 2015-8-31 11:53:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
买的时候135
发表于 2015-8-31 14:29:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个表好吗?
发表于 2015-8-31 15:22:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
买个福禄克101一百多挺好的,精准小巧,
发表于 2015-8-31 20:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真心厉害  万用表都修!
发表于 2015-9-1 17:05:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
优利德的不错,我的万用表也是优利德,电容表,用的感觉非常少,这个是单独测量电容的吧
发表于 2015-9-2 12:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
和我用的一样的,
发表于 2015-9-3 07:41:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容档平常用得少。楼主修什么的?还要测量高压电容
发表于 2015-9-3 10:03:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手啊,表子也可以修啊!
发表于 2015-9-4 11:10:00 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
楼主  万用表夜修?
发表于 2015-9-9 00:00:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容表在什么情况用的多呢?
