查看: 3677|回复: 24
P5KPL SE 维修 算不算通病
发表于 2015-8-30 08:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
两块ASUS 主板维修  P5KPL SE  都是因为CPU 无供电  根据图纸CPU 供电芯片EN 电压不正常
根据点位图 EN  有12V 电压和VTT 电压转换过来 经过双二极管而成  双二极管正常  然后继续跑线
由VTT 转换过来的一路  是经过2个MOS 管的  没有配件 因为VTT 电压正常 所以直接拆除MOS 管后
CPU 电压供电正常   不管了 就将就用吧
拆除了MOS 管后 主板使用正常  估计也就是CPU 供电时序提前了  当然开起来人感觉不出来的
连续两块这样的板子 算不算通病呢
发表于 2015-8-30 09:08:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
线路图发个看看,目前没遇到过这个
发表于 2015-8-30 09:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真不知道这样也能用
发表于 2015-8-30 09:14:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子的822是通病  貌似自风扇口出
发表于 2015-8-30 09:32:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是有一张实物图就更好了。
发表于 2015-8-30 09:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是822的问题  不用拆的吧
发表于 2015-8-30 10:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连续5块及以上算通病
发表于 2015-8-30 11:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把双二极管去掉也可以吧,通病了都
发表于 2015-8-30 12:33:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了就可以了?那华硕搞两个MOS管上去干嘛呢,肯定有用啊
发表于 2015-8-30 12:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是 882的  MOS管的用处是用于CPU 供电 由12V 电压和VTT 电压复合信号供电 但是VTT 电压已经正常 在转换的时候出现毛病了  所以去掉   只是CPU 供电时序提前了 对电脑没有任何影响
发表于 2015-8-30 14:54:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个板子的822是通病
发表于 2015-8-30 16:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主给力啊
发表于 2015-8-30 19:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
貌似修到过好多这样的
发表于 2015-9-3 14:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等待结果,有块主板也没有修好
发表于 2015-9-3 16:09:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
风扇拆口旁边的那两个三极管经常坏,这个是通病
发表于 2015-9-3 17:15:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有块主板也没有修好
发表于 2015-9-3 17:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哈哈 有时时序 可以跳跃一下哦!哈哈哈
发表于 2015-9-3 18:04:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会不稳定啊
发表于 2015-9-19 16:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,把点位图分享出来好吧,有福一起享
发表于 2015-9-20 21:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这板另外一个型号的比较难修。
