查看: 3856|回复: 9
华硕ASUS H61M-K 简单维修
发表于 2015-8-29 21:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  板接到手故障是,上电不掉电  不显   插不了诊断卡跑不跑马不知道
量内存  cpu  桥供电都有,PCIE上没时钟没复位
新手修版,没理论,就知道华硕822容易坏,换了i/o右上角822后插上atx自动上电
然后还是没理论,万用表找绿线跟i/o旁一个330相连,更换后上电开机正常
之前那个822没换回来,拿下来测是没坏的不知道有没有问题    BIOS太大发不上来
补充内容 (2015-8-30 16:29):
一开始是不会自动上电的,只是没时钟复位,换了822后才自动上电,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ast + 5 赞一个!
发表于 2015-8-30 10:35:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂你想表达个啥,不过你可以去迅维淘宝专卖店或者其他店都可以淘到LPC诊断卡,可以显示跑马的
发表于 2015-8-30 13:35:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看不懂
发表于 2015-8-30 14:34:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过看看你们的维修经验,谢谢分享。
发表于 2015-8-30 14:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了半天  绿线问题 影响的自动上电0.0
发表于 2015-9-6 10:34:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
表达不够清淅
发表于 2015-9-7 12:19:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次也修过这种板,我也没诊断卡。。。那卡贵啊,,别的卡才一个8块,这个最少要80吧,,
发表于 2015-9-7 12:24:17 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主原先故障是触发正常,只是没时钟复位,后换了与绿线相连的330显示了,感觉这里面都没有逻辑关系。
发表于 2015-9-7 12:37:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
和楼主学习经验
发表于 2015-9-7 14:38:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下次有可以秒杀了
