查看: 1998|回复: 9
dell N4050 待机电流0.1A,桥微烫,啥情况不知道。
发表于 2015-8-29 19:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚开始是待机0.4A,发现系统供电芯片51125A巨烫,3V打值短路,烧鸡桥巨烫,换桥,换芯片后,待机电流还是0.4,51125A仍然巨烫,3V打值正常,苦思冥想后换EC后,待机有时0.022 有时到0.1  0.022时按开关不触发,0.1时摸桥微烫,电感打值都正常,3V5V也正常,新桥不会又坏了吧,修到这里真想扔掉算了,大神们来支支招啊!!
发表于 2015-8-29 20:04:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机0.022到0.1会不会是已经上电了,测量下是不是有电压出了。
发表于 2015-8-29 20:09:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
慢慢修,按照时序一步一步来
发表于 2015-8-29 20:15:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你测一下是不是有什么电压出来了   应该是有什么电压提前出来了吧
发表于 2015-8-29 20:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
莫灰心,技术就在痛苦中磨炼出来的
发表于 2015-8-29 21:05:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下EC的条件就知道了。
发表于 2015-8-30 00:33:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
51125的条件测过了吗?条件不满足也会很烫,二级供电有查过吗?不要就知道换,换来换去浪费时间也浪费钱
发表于 2015-8-30 07:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
按时序来查,一步一步来肯定能查出来的。光换是解决不了问题的哦
发表于 2015-8-30 09:57:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不要着急判断桥  是不是电压提前出来了
发表于 2015-8-30 10:03:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
其实有的时候桥没有上好,也可能·继续短路,桥对地多少
