查看: 4641|回复: 34
小修戴尔N4110 无CPU供电 附上桥跟EC BIOS
发表于 2015-8-29 17:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:N4110
版号:DAV02AMB8F1
故障:无CPU供电
拿到主板打了各大电感对地值都正常,上电跑0.179。打各大电压发现只有CPU没供电,打开图纸找到PU4 CPU供电芯片
测供电2脚无电压,这个是公共点供电,找到PR103 发现电阻一端有19V 另外一端没有电压(这种情况要么是电阻坏了,要么芯片拉低了)
测量电阻发现这个电阻阻值偏大,心里高兴哈。果断换了电阻就正常了!
上电 亮机
写的一般,很简单的应该故障!
我是来赚分的~嘎嘎
N4110 BIOS.zip
2.37 MB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 5
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-29 17:28:41 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
收藏了
发表于 2015-8-29 17:49:15 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是进水机吗,, 有BIOS吗
不是进水机,等会我上传BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:04
你要的备份一个给你  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:03
发表于 2015-8-29 17:54:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
2脚是供电脚?
大佬看帖就是认真。  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:01
发表于 2015-8-29 18:01:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lmzs 发表于 2015-8-29 17:54
2脚是供电脚?
大佬看帖就是认真。
发表于 2015-8-29 18:03:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
舍不得才乱了 发表于 2015-8-29 17:49
是进水机吗,, 有BIOS吗
你要的备份一个给你
发表于 2015-8-29 18:03:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主拾到漏了,这款机核芯这坏的不少
发表于 2015-8-29 18:04:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是进水机吗,, 有BIOS吗
不是进水机,等会我上传BIOS
发表于 2015-8-29 18:12:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
VGFX_core = 0.4 in bios. used 1.05V enable for it
发表于 2015-8-29 18:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错哦 运气好
发表于 2015-8-29 18:30:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2脚是频率设置脚啊,差点被楼主误导了
发表于 2015-8-29 18:32:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主 走狗屎运 碰到一个捡钱的活
发表于 2015-8-29 18:33:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,几分钟就秒了,很 给力!
发表于 2015-8-29 18:42:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单明了 就是脚位定义搞错了
发表于 2015-8-29 18:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
问题虽然简单 但是没有走弯路   很傲
发表于 2015-8-29 19:07:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好拿钱就是霸道  ,,
发表于 2015-8-29 19:13:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主好运,电阻阻值增大开路不通。
谁都希望这等事天天发生在自己身上啊!  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:58
天天来几台就爽了  详情 回复 发表于 2015-8-29 19:23
发表于 2015-8-29 19:18:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种故障好修啊
发表于 2015-8-29 19:23:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SY电脑维修 发表于 2015-8-29 19:13
楼主好运,电阻阻值增大开路不通。
天天来几台就爽了
发表于 2015-8-29 20:27:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
N4110这机子一般不会太难修
